15.11.2026, 18:56
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Какой бы гудок поставить на 400-ку с более насыщенным звуком?
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:18, 19.07.2010 [ Лог ]
Для ревуна мне аккумулятор надо 100 ач ставить smile-20
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:31, 19.07.2010 [ Лог ]
Устройся машинистам на иликтричку , нагудисся там до омерзения ! Отчот с фотами потом покажешь !
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:08, 20.07.2010 [ Лог ]
Dron540, я поставил, обычный пневмо (кетай) с встроенным компрессором, у нас 700руб., как и хотел, звук не офигенно громкий но низкий ...
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 01:26, 20.07.2010 [ Лог ]
Dron540,
Я на свой поставил две улитки от Волжаны - неплохо получилось! Звук конечно не как у Краза, но вполне приличный автомобильный сигнал. Там у каждой улитки своя частота гудка и поотдельности звучат вообще-то не особо, зато вместе, так сказать ХОРОМ, бибиают что надо. И никаких дополнительных приблуд ставить не нужно, лишь бы найти место для этх \"улиток\". Одну я втиснул на место от родного гудочка, а вторую приделал на стальном хомуте прямо к раме с другой стороны. Попробуй, я считаю это оптимальное решение и без извратов с какими-нибудь компрессорами! 18
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:58, 20.07.2010 [ Лог ]
На самом деле, у меня в точности всё как у CaptainHook, две улитки с разным тоном, звук достаточно сильный и низкий. Один только косяк произошел после нескольких лет использования - подгорели контактики в кнопке гудка и гудеть он напроч отказывался, только если очень сильно нажимать, то получалось. Но потом, я нашел таки полчаса свободного времени и разобрал левый пульт и эту кнопку, зачистил мелкой шкуркой контактики (они там толи серебряные, толи ещё какие, но белые бляхи на медной пластине), в общем щас все сново прекрасно гудит. 18
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
ЗЫ Думаю вот, как будет время и желание, поставить туда релюху, чтобы с кнопки управлялась реле, и тогда кнопка будет долго жить. Ну, а реле всегда легко поменять на новое, если что... к тому же стоит оно около 15руб, это всёж лучше чем разбирать весь пульт.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:07, 20.07.2010 [ Лог ]
Да так же и хочу сделать, поставить хорошее реле и 2 автомобильных гудка, с разной тональностью, у меня на Х5 так и стоит, звук отличный, так и сделаю 75
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:56, 23.05.2011 [ Лог ]
9 и Я и Я себе поставил 2 улитки только только. С работающим двигателем ггггггггггггууууууууууууууудд. А так не вытягивает. Буду ставить релле спасать еще живые контакты! wburg
Mbarkovsky
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 10:12, 24.05.2011 [ Лог ]
Скажите, а у родного гудочка тональность не регулируется (винтиком)? А то лезть смотреть не охота.
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 13:52, 03.06.2011 [ Лог ]
Братцы, а подскажите юнцу неопытному, где гуделка рассположена? Откуда лучше до неё добираться?
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:01, 03.06.2011 [ Лог ]
люберецкий писал:Братцы, а подскажите юнцу неопытному, где гуделка рассположена? Откуда лучше до неё добираться?
в морде - под правой лыжей - там где вырезы (рёбрышки) в пластике
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:15, 03.06.2011 [ Лог ]
Fenya,
А как нему подобраться? Спереди или сзади? извиняюсь за каламбур))) Не хочется лишнего пластика наоткручивать...
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:33, 03.06.2011 [ Лог ]
люберецкий, с переди лучше будет
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 14:23, 07.06.2011 [ Лог ]
Вот, собсно, и я \"добил\" эту тему с гуделками ))) теперь я гудю волговскими сигналами высокой и низкой тональности. Схему собрал через пром. реле- \"родной\" сигнал отключил (снимать не стал) и с его пиания запитал катушку. Силу взял с аккума через магистральный пред 20 А. Сечение проводов 2,5 квадрата. Сами гуделки прекрасно\"улеглись\" за передней оптикой...
Lynx
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:58, 07.06.2011 [ Лог ]
А родная дуделка вообще разве никак? По-моему не каждый европеец авто так дудит как скай.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Люберецкий, а выложи на ютубе свой свисток, посмотрим, обсудим 77
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:40, 07.06.2011 [ Лог ]
да собсно и выкладывать по озвучке нечего... ГОСТ 84 года сам за себя говорит)))
Скгодня с этим сигналом тех.осмотр проходил... Пипец, как в том кино: бибикни, ну я и бибикнул... Прошёл... 730 руб и всё удовольствие... вот имеющиеся фото
Звиняйте есичё нетак
