15.11.2026, 18:55
LED фара?
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:18, 09.12.2011 [ Лог ]
Вот ссылка на видео:
Самодельный фонарь
А что, если наподобие этого фонаря сделать дополнительную фару? На Бурге есть штатный источник энергии, диоды монтируем в подходящий корпус, контроллеры прячем под мордой, а тумблеры выводим в удобное место. Вся зима впереди, в принципе замутить можно...
EnferX
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:24, 10.12.2011 [ Лог ]
Главное, чтобы они на дорогу светили, а не в глаза встречным, а для этого нужно линзу хитрую. Не видел, чтобы для светодиодов такие делали.
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:48, 10.12.2011 [ Лог ]
У светодиодов свет по умолчанию направленный...
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:07, 04.02.2012 [ Лог ]
так все таки путевая эта штуковина? и сколько она стоит? и сколько потребляет вт?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:40, 04.02.2012 [ Лог ]
Зачем изобретать фару?
Как вариант-берем фонарь \"Fenix\"-качественный недорогой Китай.
Делаем стабилизатор питания и устанавливаем на свой Скай.
Модель ТК35 в максимальном режиме выдает 820 люмен и бьет на 333 метра.От собственых батарей CR123А светит полтора часа.
Модель ТК41 выдает 800 люмен,светит на 472 метра два часа,работает от 8 батарей АА.
Полностью водонепроницаемы,имеют несколько режимов работы,в самом экономичном работают 170-240 часов.
(Все данные производителя)
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:28, 04.02.2012 [ Лог ]
Слесарь, ценник на них прикольный! от 2 до 8! 77
Зенит
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:58, 05.02.2012 [ Лог ]
Извиняюсь, что не в тему. Просто в 95% тем, в которые пытаюсь зайти выдаётся ошибка 502. Как быть помогите, много интересных тем, а сам не в теме 17
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:03, 05.02.2012 [ Лог ]
Зенит,
почисти куки в браузере.
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:36, 05.02.2012 [ Лог ]
Зенит,
Таже фигня и у меня была в опере, чё тока не чистил - пофик. Зашел с другого браузера (в моем конкретном случае - гугл хром) и фсё стало ништяк. Теперь этот браузер у меня исключительно для бургман-клуба используется)))))))))))).
пысы: модераторы - удалите потом мое сообщение - шоп тема не засиралась. спс.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:02, 05.02.2012 [ Лог ]
уберите лишнее... 39
За фонарик - кто чё думает? 16
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:07, 05.02.2012 [ Лог ]
Мысль пришла под морду доп.свет тиснуть. Сейчас пойду коняку проведать, прикину что к чему. А LED свет мне кажется наилучшим вариантом в плане энергопотребления. Но опять же вопрос цены и долговечности. Да и 500 диодов не обязательно, главное обеспечить мощный световой выход.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:30, 05.02.2012 [ Лог ]
Ресурс светодиода(по паспорту)-50 000 часов.
Дальше-какая мощность нужна?Сколько люмен?
Исходя из этого можно подбирать подходящюю модель.
Возьмем,к примеру,фонарь для велосипеда(как работающему в похожих условиях).
Для них есть крепления на руль велосипеда.
Производитель рекомендует для велосипедов модели LD10 100 люмен 87 метров 2600 руб.,LD20 189 люмен 110 метров 3000 руб.,PD30 257 люмен 127 метров 3500 руб.,налобник HP11 277 люмен 154 метра 3800 руб. и т.д.
У меня фонарь \"Fenix\" LD10 ,реально светит,как прожектор.С фарой Ская не сравнивал(просто в голову не приходило),но на даче на соседском доме отдельные кирпичи видны,как днем(до дома около 40 метров)
Фонарями не торгую.
mixxal
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:36, 05.02.2012 [ Лог ]
А ссылку можно фары посмотреть и где куцпить или заказать.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:09, 05.02.2012 [ Лог ]
Слесарь, инфа полезная, спору нет. У меня просто есть желание сделать фару на светодиодах, которая органично впишется во внешний дизайн аппарата и не будет смотреться \"колхозом\". Как я себе это представляю - достаточно плоская конструкция стоит под мордой и не особо заметна, если не приглядываться. При движении днём горит определённое количество светодиодов и мы имеем дневные ходовые огни. При движении ночью, в туман и т.п. загораются все светодиоды и появляется ещё один мощный источник направленного света. Естественно, должна быть регулировка по углу, чтобы не светить в горизонт. Не должна эта фара и мешать доступу к остальным агрегатам, по крайней мере пусть будет удобосъёмной. Ну и защита эл.цепей - как само собой разумеющееся.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:28, 05.02.2012 [ Лог ]
mixxal
Лучше дождаться 15 числа-в Москве откроется выставка \"Охота и рыболовство\" на ВВЦ.
Там точно будут официальные диллеры,с ними лучше проконсультироваться и купить,если понравится.
Ребята там нормальные,не зациклены на продаже,с удовольствием показывают и рассказывают.
