15.11.2026, 18:56
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » тюнинг для удобства..
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:53, 24.01.2012 [ Лог ]
Здрасти!! я вот подумал, на скутере что бы открыть багажник при заведенном двигателе нужно его сперва заглушить а потом еще лезть открывать... это же не удобно. А если мопед утром стоит прогревается, и туду сюда его дергать очень не хорошо
Так вот что я подумал, можно поставить привод что бы он дергал тросик багажника при нажатии на кнопочку) делал ли кто нибудь так себе?? если да то опишите что да как, фото приветствуются))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:06, 24.01.2012 [ Лог ]
dimon277,
У меня на 650-ке сделано. Поставлен привод с тросиком под пластик.
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:15, 24.01.2012 [ Лог ]
а кнопка как?? где??
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:22, 24.01.2012 [ Лог ]
У меня кнопка была на пульте от сигналке. На сигналке есть управление доп устройствами, вот на один канал и был повешен исполнительный механизм, дёргающий тросик...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:23, 24.01.2012 [ Лог ]
Берешь вот такую штуку: ссылка, ставишь её куда-нить рядом с защелкой седла, цепляешь тросик ну и делаешь либо кнопку на приборку (любую из радиорынка), либо к сигналке цепляешь *(если есть доп канал), либо покупаешь второй радиобрелок специально на багажник
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:13, 24.01.2012 [ Лог ]
а вот у меня вот такой есть, почти установил... только вот у меня сигналка есть, доп каналы тоже, а я пробовал так делать он короче не работает от неё, подсветку так сделал работает, а привод не хотит... мож он сильно мощный какой нибудь и сига не вывозит её?? позже фотку скину)
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
MaxC,
Хех... \"У меня на 650-ке сделано. Поставлен привод с тросиком под пластик.\" 8
P.s: без обид) мож просто я не так что понял)
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:17, 24.01.2012 [ Лог ]
реле тогда ставь...
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:54, 24.01.2012 [ Лог ]
Fasterpast,
поподробнее можно!?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:14, 24.01.2012 [ Лог ]
Тоже как у proctos сделано, плюс кнопка на \"торпеде\"
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
К штоку привода приделан тросик в оплетке (в моем случае я брал от велосипеда трос переднего тормоза), ответная часть к замку. Оплетка и привод жестко прикреплены к раме. Всё это дело уложил справа под пластик ( для 650-ки).
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:48, 24.01.2012 [ Лог ]
А я таскаю два ключа.И один из них на такой веревочке в брелке))Она как раз вытягивается от замка зажигания до замка багажника)).А потом обратно!Ну это каменный век.А во обще надо что то замутить типа кнопки когда мотор работает.Я только за!Вот кто бы сделал)) 41Главное к кнопке еще надпись приделать(вызов хозяина)или типа(пуск двигателя) с замыканием на кокую нить хлопушку)Так спокойней будет!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:38, 24.01.2012 [ Лог ]
Надеюсь кнопка открытия багажника у вас будет работать только когда зажигание включено ?))))))))))))))))
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:01, 25.01.2012 [ Лог ]
Voldemar,
два ключа таскать опасно, вдруг потеряешь... и все два, запасного не остается...
вот почти доделал, кнопку подключил через зажигание т.е. когда оно вкл. то кнопка работает... а когда выкл. то нет. что бы всякие не лазили без спроса))
Добавлено спустя 7 часов 10 минут 56 секунд:
MaxC,
спасибо большое тебе за схему, сам бы не когда не догадался сделать через реле)
нашел реле, все сделал, работает)) только немного пришлось реле подделать) от сигналки реле почему то не хотело работать, работало только тогда когда стукнешь немного по нему, видать сигналка даже его не хотела вывозить, но я его разобрал подогнул там штучку одну)) и все... оно заработало))
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:20, 25.01.2012 [ Лог ]
Я так понимаю в варианте с кнопкой проще всего от задних габаритов запитаться, через реле естественно. Когда скутер заведен - напряжение есть.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:38, 25.01.2012 [ Лог ]
Еще тогда глянь сколько исполнительный механизм потребляет и сопоставь с предохранителем на задние габариты который стоит, чтобы не вылетало...
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:41, 25.01.2012 [ Лог ]
можно и от габаритов, но разницы нету, придется все равно вперед провод тянуть, или даже два. Ну или кнопку где нибудь там же ставить рядом
