23.10.2026, 02:21
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » тюнинг вариатора
тюнинг вариатора
RUS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:11, 19.06.2012 [ Лог ]
бургман 400 2011 г.в. пробег 5 т. км
при медленном трогании на скоростях 20-30 км идет неприятная вибрация, как будто идет проскальзывание вариатора с появление характерного визга при заклинивание вариатора (не претендую на знание тех части - может так и должно быть), при резком ускорении все ок.
дилер утверждает что так и должно все работать
задача - нужно избавиться от этого явления.
какие возможные варианты доработки-замены?
Спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:12, 19.06.2012 [ Лог ]
Фильтр вариатора хоть раз чистился? Разбирать, смотреть... Наверняка колокол повело.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:19, 19.06.2012 [ Лог ]
я смотрю темы про некую \\\"вибрацию\\\" активно набирают обороты, еще чуть чуть и все будут обсуждать как \\\"какое масло лить\\\"
RUS
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:23, 19.06.2012 [ Лог ]
вроде как подобный эффект присутствовал с нуля !!!???
вообще в идеале было бы хорошо протестить опытному бургмано-воду - с меня естественно причетается )))
за 5 тыс. км. нужно чистить фильтра ? - если данная процедура идет по регламенту диллера - думаю что чистили, если болт не положили )))
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:24, 19.06.2012 [ Лог ]
На наших дорогах фильтр варика нужно чистить часто. Одним только тополиным пухом он за неделю в хлам забивается, и варик перегревается.
RUS
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:29, 19.06.2012 [ Лог ]
как это сделать ?
дополнение: эффект наблюдается преимущественно на холодную, кода поездишь становится более ровное зацепление
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:35, 19.06.2012 [ Лог ]
Слева на вариаторе крышка такая черная, под ней губка, её нужно как минимум снаружи почистить, а лучше снять и продуть компрессором или простирнуть. маслом не мазать!!!
Хотя в новой модели они вроде бы получше сделали воздухозабор, может он поменьше засираться стал, но проверить не помешает...
RUS
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:02, 19.06.2012 [ Лог ]
спасибо посмотрю, правда не очень понял где слева, но думаю что по ходу разберусь
Силаев
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:26, 06.07.2012 [ Лог ]
Аналогично на Skywave 400 2011 пробег 7т. на холодную сильная вибрация при неторопливом разгоне. При прогреве почти пропадает. RUS отпишитесь как забороли это дело например.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:39, 06.07.2012 [ Лог ]
А как вы их обкатываете?! Такой пробег = это первое ТО, замена, чистка всех фильтров и т.д.
