23.10.2026, 04:30
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Чем защитить пластик?
Bezin
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:28, 12.08.2012 [ Лог ]
Без падений хоть раз в сезон никак на получается ездить. Причем валится у меня скай практически стоя месте. То гравий, то грязь, то еще какое говно на дороге, то уклон, что не удержать. В общем тут без комментариев, всяко бывает.
В прошлом сезоне менял (не красил!) обе лыжи, и морду, этой зимой тоже видимо придется сменить правую лыжину.
Обносить по периметру хромированной арматурой не вариант, так кетайцы ездят у себя в кетае. Пробовал ли кто молдинг-самоклейку?
rob361
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:28, 12.08.2012 [ Лог ]
клеил молдинг на бочину 400-ки,позволило после падения восстановить а не менять пластик,коцающиеся части лыж на 650-ке обклеил самой простой пленкой под карбон,вроде помогает от мелких коцок 21
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:05, 12.08.2012 [ Лог ]
На 100 кубовом скутере сделал молдинг хромированный, в принципе помогает!
devish
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:15, 12.08.2012 [ Лог ]
есть шикарные защитные пленки Верчур Шилд. Ребята из Адван-стар клеят. Я машину затягивал. Очень круто. От камней и прочего спасают, контакты с бордюрами выдерживает.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:26, 12.08.2012 [ Лог ]
имхо если пленка то от 3М под карбон. она толстая весьма и при наличии термофена и навыков можно затянуть весь пластик. температуру держит без деформации/размягчения до 90 градусов. цвета разные есть, я белый вот жду.
а лыжа что на фотке считай вообще новая. че ее менять то. у меня на правой ни одного нормального крепления нет - только клипса и центральная втыкалка, как держится хз. но не отваливается пока
m67-36
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 03:35, 30.08.2012 [ Лог ]
Сделай дуги,навари крепления на нижнюю трубу рамы и прикрути их!
Как вариант слайдеры,тоже с низу рамы приделать,только раму надо немного усилить в месте установки при падении у тебя удар точечный получается и рама может либо лопнуть,либо деформироваться
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Слайдеры поставь на нижнюю часть рамы,положи максик на бок(с товарищем) и определи куда надо его крепить чтоб пластик и руль были полностью защищены.Место установки обвари сильней,чтоб при точечном ударе рама не деформировалась!
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:11, 30.08.2012 [ Лог ]
Его надо просто снять и оставить дома!Потом зимой поставить обратно.Красиво и все цело!Дешево и все целостно в оригинале!Но нет гарантии пока снимаешь что не поцарапаешь или вообще забудишь хде он лежит 41 Залить весь мотик полиэфирной смолой в этакий монолит прозрачный.Сделать красивую подсветку и поставить в угол как тумбу!Красотааа poet
