29.11.2026, 18:53
MULTIVAR MALOSSI
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:25, 02.07.2013 [ Лог ]
Скоро заказывать ремень буду малосси вот и отпишусь.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:34, 02.07.2013 [ Лог ]
сейчас пытаюсь найти инфу по ремню. на данный момент выяснил, что ремень жесткий, ходит как вычитал гарантийный срок, что то около 12к километров....
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:38, 02.07.2013 [ Лог ]
На мультивар норм отзывы, а вот на ремень помнится мне кто-то ругался, мол изнашивается быстро, да еще и варик протачивает...
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:03, 02.07.2013 [ Лог ]
vw191 (02.07.2013, 21:25) писал:Скоро заказывать ремень буду малосси вот и отпишусь.
кстати, ставился только вариатор или вместе с пружиной в сцепление?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:06, 02.07.2013 [ Лог ]
Ставить без пружины особого смысла нет, ибо комплектные ролики рассчитаны именно под неё. Но может и повезти )
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:21, 02.07.2013 [ Лог ]
мне кажется не совсем, хотя может и ошибаюсь... пружина влияет на то, с каких оборотов скут будет трогаться, чем пружина жестче, тем с больших оборотов тронется и соответственно будет резкое ускорение, рывок. это не удобно в городе... сейчас мой мопед трогается вроде тысяч с 4... куда уж больше... не устраивает именно провал до скорости километров 40-50... как раз варик и должен решить эту проблему.... а вот ремень маллоси имеет и другой угол, вкупе с вариатором это должно обеспечивать более быстрый вывод ремня на большой радиус...
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:27, 02.07.2013 [ Лог ]
minilewii, Вот тут ты ошибаешься. Чем медленнее ремень будет выходить на больший радиус, тем легче будет мотору раскрутиться и соответственно скутер будет быстрее разгоняться.
И второе. За что тогда отвечают маленькие пружинки в сцеплении?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:31, 02.07.2013 [ Лог ]
Большая пружина работает "в противовес" роликам, т.е. чем сильнее пружина, тем больше центробежной силы нужно роликам, чтобы вытолкнуть ремень на внешний радиус. В какой-то мере она тоже влияет на момент старта, но поидее ролики подбираются под пружину, ибо если пружина будет слабая, а ролики легкие, ремень будет банально проскальзывать, если ролики тяжелые, слишком быстро выходить на внешний радиус (как в стоке) и т.д.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:36, 02.07.2013 [ Лог ]
не прав я. большая пружина прижимает ремень, что бы он не проскальзывал, а маленькие на сцепление отвечают как раз за обороты при трогании с места...
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 07:54, 03.07.2013 [ Лог ]
Я сперва поставил вариант с желтой пружиной та что в комплекте и получил слишком большие обороты и уж очень резвый разгон, после чего поставил родную и остался доволен результатом. Обороты при трогание отрегулировал за счет того что растянул немного маленькие пружики на колодках сцепления ( есть тема про это) трогаюсь с 2500-2800 оборотов.
Как ремень точит варик? Ремни оба кевлар что малосси что сток.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:11, 03.07.2013 [ Лог ]
minilewii, Да бери уже этот варик, а то пока думаешь сезон пройдет и будешь ерзать всю зиму. Жить то сейчас надо, а не в будущем. Всего не предусмотришь и не угодаешь.
Не попробуешь не узнаешь, как оно будет...
Петергоф
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 18:52, 05.07.2013 [ Лог ]
Поставил ремень,вариатор и сцепу все малосси-изменения есть!Старт стал резвей,но при повышенных оборотах. (у меня к2 нет тахометра)а по пружине(желтая)мне кажется что стоковая идентично!Конечная скорость 160!Если кому надо старое(вроде живое) отдам в дар!
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:06, 05.07.2013 [ Лог ]
Они по размеру должны быть одинаковые. Отличие в жёсткости, на сжатие.
Мечты должны сбываться!!!
Петергоф
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:36, 05.07.2013 [ Лог ]
DENRUM (05.07.2013, 19:06) писал:Они по размеру должны быть одинаковые. Отличие в жёсткости, на сжатие.
Я пробывал сжимать мне кажется они одинаковые!
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 19:46, 05.07.2013 [ Лог ]
Прибором усилие замерял?
