29.11.2026, 18:53
MULTIVAR MALOSSI
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 121 отправлено 20:34, 16.05.2014 [ Лог ]
вообще думаю, что вся фишка малосси в подборе грузиков и пружинок. А сам варик у них такойже как сток (угол шкива и дорожки роликов)
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 122 отправлено 23:39, 16.05.2014 [ Лог ]
artemix77 (16.05.2014, 20:13) писал:надо и на сцепе пружинки менять
Вот я на прошлом мопеде наё.ся с этими пружинками
Погожу пока, сейчас всё подотрётся, прикатается, тогда посмотрим
  3. 76 сообщений
  6. Мото: Хонда нс700 Интегра
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 123 отправлено 11:05, 25.05.2014 [ Лог ]
mironoff, сам подумываю поставить и вот интересно через кого брал и за сколько?
justo
Полезность: 0 | сообщение № 124 отправлено 15:03, 06.08.2014 [ Лог ]
Здоровенька всем. Хочу сделать разгон по шустрее без завышенных оборотов и прочитав всю тему о Малосси, пришел к выводу поменять только грузики. А будет достаточно? Может еще пружинки сцепа? Подскажите рарзмеры ролика и вес в родном варике..
Полезность: 0 | сообщение № 125 отправлено 16:45, 06.08.2014 [ Лог ]
Пружину надо не в сцеплении, а большую менять в ведомом шкиве.
justo
Полезность: 0 | сообщение № 126 отправлено 16:53, 06.08.2014 [ Лог ]
Fasterpast, обороты не поднимутся? Размер и вес роликов не подскажете?
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 127 отправлено 19:45, 06.08.2014 [ Лог ]
justo (06.08.2014, 16:53) писал:через кого брал и за сколько?
Брал на eBay, 122 или 125 евреев, точно не помню + доставка 30 евреев
Прикатать не вышло, мопед был продан почти сразу как всё поставил.
Последний раз редактировал mironoff 19:45, 06.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 128 отправлено 20:08, 06.08.2014 [ Лог ]
justo, какие именно? Улучшенная динамика без расточки пихла в любом случае подразумевает поднятие оборотов, другое дело, что если поставить в сцепление маленькие жесткие пружинки, скутер будет трогаться с больших оборотов, т.е. как будто вы позже сцепление отпустили, если поставить ролики полегче с пружиной большой, сцепление будет срабатывать примерно как раньше, но при разгоне обороты полюбому будут повыше, ибо нужна бОльшая центробежная сила, чтобы вытолкнуть ролики "наружу"
justo
Полезность: 0 | сообщение № 129 отправлено 11:11, 15.08.2014 [ Лог ]
Fasterpast (06.08.2014, 20:08) писал:justo, какие именно? Улучшенная динамика без расточки пихла в любом случае подразумевает поднятие оборотов, другое дело, что если поставить в сцепление маленькие жесткие пружинки, скутер будет трогаться с больших оборотов, т.е. как будто вы позже сцепление отпустили, если поставить ролики полегче с пружиной большой, сцепление будет срабатывать примерно как раньше, но при разгоне обороты полюбому будут повыше, ибо нужна бОльшая центробежная сила, чтобы вытолкнуть ролики "наружу"
А чтобы вытолкнуть ролики они должны быть тяжелее?
justo
Полезность: 0 | сообщение № 130 отправлено 11:57, 15.08.2014 [ Лог ]
Вчера нашел время снять крышку варика и сцепа. Не снимается ((( Все болты открутил, 10 раз по кругу просмотрел не пропустил ли болт. Отверткой подковыривал, простукивал...
Неужели так прикипело?! Так было у кого?
Полезность: 0 | сообщение № 131 отправлено 12:22, 15.08.2014 [ Лог ]
Там спереди и сзади специальные дырочки есть между половинками, туда отвертку шлицевую суешь и аккуратно её разъединяешь то с одной стороны, то с другой, по чуть-чуть совсем. Там задний подшипник на валу плотно сидит достаточно.
  3. 57 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 К1
  7. Город: Ленинградская обл. г. Кингисепп
Полезность: 0 | сообщение № 132 отправлено 15:20, 17.08.2014 [ Лог ]
justo, Было такое. Ездил на диагностику к Aaron75, тоже крышка не поддавалась, пол-часа её отмачивали и ковыряли, чтобы ничего не заломать. "Танцы с бубнами" были ещё те. Закисает на центрирующих втулках и на подшипнике сцепления. Вэдэшка помогла.
justo
Полезность: 0 | сообщение № 133 отправлено 17:44, 17.08.2014 [ Лог ]
Fasterpast (15.08.2014, 12:22) писал:Там спереди и сзади специальные дырочки есть между половинками, туда отвертку шлицевую суешь и аккуратно её разъединяешь то с одной стороны, то с другой, по чуть-чуть совсем. Там задний подшипник на валу плотно сидит достаточно.
Спасибо.
Открутил снял не много по другому. Там на крышке в районе сцепления есть 2 резбы. Вкрутил туда болты и крышка сама снялась. Думаю это для этого специально сделано чтоб не корячиться. На колоколе правда остались от болта царапины, на ходовые не влияет, меня не беспокоет. Вопрос новый появился.?! Взвесил ролики. 25гр. каждый!!! Че так д@хера.???
Меня не устраивал разгон, был готов к замене ремня, ролликов, варика. Но тут все впорятке, только смущают вес ролликов.
Последний раз редактировал justo 17:46, 17.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 134 отправлено 17:47, 17.08.2014 [ Лог ]
Эти две резьбы случайно не рядом с подшипником? (справа и слева от него)
justo
Полезность: 0 | сообщение № 135 отправлено 18:32, 17.08.2014 [ Лог ]
Fasterpast (17.08.2014, 17:47) писал:Эти две резьбы случайно не рядом с подшипником? (справа и слева от него)
Сверху и снизу от подшипника.
