15.11.2026, 18:48
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Ускоряем Burgman AN400
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 16:46, 03.12.2015 [ Лог ]
Fenya (24.09.2015, 09:16) писал:
ogarich (23.09.2015, 10:43) писал:А самый простой и недорогой способ увеличить динамику - ролики Dr.Pulley)
А вот и ответ по данному совету:
гомеопатия?
chura-beliy
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:41, 17.02.2016 [ Лог ]
chura-beliy (03.12.2015, 15:36) писал:А если проточить,канал грузиков и подточив подвижную шеку.Увеличится выход ремня из за щек вариатора также изменится редукция.При одних и тех же оборотах увеличится скорость.На дальняк это кое что...
Привет! Мыль хорошая.Кто нибудь делал?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 06:47, 18.02.2016 [ Лог ]
chura-beliy, конечно кто нибудь делал.
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 10:26, 18.02.2016 [ Лог ]
Не чего не выйдет с проточкой ,пробовал ) причина баналька -короткий ремень . я даже протачивал направляюшие торка ,благо зима была долгая )) все безполезно . нужен более длиный (по окружности) ремень .
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 12:04, 18.02.2016 [ Лог ]
chura-beliy, Dr.pulley выталкивают ремень на самый верх. Во всяком случае намоделях в 41, 42 и 43 кузове.
justo
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 20:47, 18.02.2016 [ Лог ]
Забыли как полтинники растачивали?
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 21:14, 18.02.2016 [ Лог ]
Нуссс я говорю про абсолютный выход на мак радиус )) бургман был 2000 года . точи не точи но если ремень короткий ,то увы ) . как вариант мона меж центровое растояние уменьшить между валами но это скорей из области фантастики ) . ремень можно подобрать .
chura-beliy
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 23:19, 18.02.2016 [ Лог ]
artemix77 (18.02.2016, 12:04) писал:chura-beliy, Dr.pulley выталкивают ремень на самый верх. Во всяком случае намоделях в 41, 42 и 43 кузове.
Но грузики 18г,а родные21г.Всё одно выжмет до упора?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 07:57, 19.02.2016 [ Лог ]
chura-beliy, однажды выжмет.
chura-beliy
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 16:29, 19.02.2016 [ Лог ]
Замерил вес родных,на метрических весах 22,5 грамма.Разница 4,5 грамма. Попробую.
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 21:34, 19.02.2016 [ Лог ]
Я б не стал это делать. Высока вероятность, что потеряешь тягу, на скоростях 120+ каждая лошадь на счету. Можно и максималку потерять. Выиграешь в расходе только если 80кмч тошнить, на любом ускорении - пережор и тупняк. Ну это если заметно радиус уйдет. А если немножко - то и не заметишь ничего. Помимо этого, если еще и ремешок удлинять, то на старте будет тупить - придется грузы облегчать - уменьшится диапазон варика. Они ж не просто так трансмиссию считали, задушенность 0-80кмч, это понятно зачем, а вот когда варик закрылся - тут "главная" пара рулит, а ее исходя из мощности подбирают, чтоб макс мощность при макс. скорости достигалась. Иначе либо перекрут либо недобор скорости.
chura-beliy
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 22:00, 19.02.2016 [ Лог ]
Да запас мощности у сузучки нормальный,и ремень с прослабиной,лишний выход хотя бы на 0,5 см, все таки меняет редукцию.Нашел грузы 26-13-23(родной22,5) за 4700 с доставкой,попробую.Ладно, в Мтищах встретимся,обсудим..)))
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 22:14, 19.02.2016 [ Лог ]
На мопеде 41,42 и 43 нормальной длины ремень. Я когда джикоску с новой щекой ставил, то ремень выходил на больший радиус. И ничего точить и удлиннять не надо было))). Ремень 15F10. Груза пули 21 грамм будут очень интересны для трассы и немного улучшать разгон на скоростях менее 80 км/ч. И более то же будет гуд.
chura-beliy
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 22:24, 19.02.2016 [ Лог ]
Спасибо "добрая душа".)))Наверное так и сделаю.Вес 23гр.
Burchik0548
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 01:25, 20.02.2016 [ Лог ]
chura-beliy (19.02.2016, 22:24) писал:Спасибо "добрая душа".)))Наверное так и сделаю.Вес 23гр.
Попробуйте для начала облегчите свои родные ролики на несколько грамм. Рассверлите внутреннее отверстие.
Динамика разгона меняется сразу. С непривычки можно на повороте и скутер завалить. Колесо пробуксовывать начинает. Стартует очень хорошо. На максималку влияет, но не сильно.
