20.10.2026, 17:04
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Ручки с подогревом 650 какие?
  3. 44 сообщений
  6. Мото: Aprilia Scarabeo 500ABS
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:36, 19.11.2017 [ Лог ]
let4ik (19.11.2017, 11:52) писал:Они у вас появились?
есть в наличии, и KOSO с кнопкой тоже. И саито и дайтона, 5 моделей ручек на 22 мм, 3 модели многорежимные, 2 модели с крутилкой на 2 уровня нагрева.
klavik
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 00:17, 21.11.2017 [ Лог ]
Всем огромное спасибо. Столько насоветовали. А купил я кое-что, чего не предлагали. puig 5930n Продается по гуманной цене в мото ру сейчас. 2400 вроде. Плюса больших у этого варианта 2:1.есть встроенная защита от разряда АКБ, поэтому подключать можно напрямую к аккумулятору. 2. Подогрев клеится под штатные ручки. Что скажете? Попробую приложить картинку.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:31, 21.11.2017 [ Лог ]
Это конечно предположение, но боюсь задолбаешься ты засовывать это под штатные ручки. Подобный подогрев с али подразумевает монтаж сверху и термоусадку поверх ручек.
А вывод проводов со стороны ручки газа может быть проблематичным. Ну и если ручки провернуться, то может оборвать все провода. Вращение с ручкой газа тоже может их оборвать, потому что на обычных ручках с подогревом сделан угловой выход и провод толстый, и то может вырвать провод из них. Имхо сдай их и купи нормальные.
  3. 59 сообщений
  6. Мото: skywave 250 к-3
  7. Город: Астана,Казахстан
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:38, 21.11.2017 [ Лог ]
minilewii (21.11.2017, 08:31) писал:puig 5930n
Согласен.Мне тоже подобный подарили,даже ставить не стал...
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 23:29, 21.11.2017 [ Лог ]
нормально все засовывается, не стращайте человека. ну штатные ручки если не сядут (я не знаю там насколько плотно) дак и того лучше - купит под кожу красивые. (это совсем не плотно - легко налазит с клеем)
от любого рисового чоппера покупаешь и трех зайцев разом - и вид красивый, и приятно держаться и с подогревом
Последний раз редактировал team 23:30, 21.11.2017
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:01, 22.11.2017 [ Лог ]
Добрый день, подскажите что можно купить с Али.
Для 400к3 подходящее.
Без термоусадок
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:29, 22.11.2017 [ Лог ]
klavik (21.11.2017, 00:17) писал:А купил я кое-что, чего не предлагали. puig 5930n Продается по гуманной цене в мото ру сейчас. 2400 вроде. Плюса больших у этого варианта 2:1.есть встроенная защита от разряда АКБ, поэтому подключать можно напрямую к аккумулятору. 2. Подогрев клеится под штатные ручки. Что скажете?
Судя по картинке и описанию - ты купил копию модели SAITO CR-10, пульт и проводка один в один, как и функция автоматического отключения при разряде АКБ. PUIG - испанская фирма, специализируется на пластике, а все остальное что у них есть - это ОЕМ других производителей, и дуги и видимо ручки с подогревом. Это нормальная практика в принципе, если только просто переклеивать шильдик, но тут еще и удешевили за счет ручек, а это плохо.
Плохо потому, что тебе надо снять родные ручки, аккуратно, не порвав. Потом наклеить термоэлемент на руль и на втулку газа, потом натянуть и наклеить сверху родные ручки, сделать все, чтобы термоэлементы и ручки не проворачивались. Если будут проворачиваться, то быстро оторвутся проводки от термоэлементов, особенно от ручки газа это быстро может произойти. На нормальных ручках в этих местах специальный утолщения оплетки, толстый слой резины, иногда еще и специальной формы, с учетом хода ручки газа. Тут ничего этого нет - голый тонкие проводки, которые ты видимо должен сам запихивать в фишки-коннекторы для соединения с проводкой. Эти ручки похоже сделаны из набора от ручек саито и дешевых термоэлементов с Алиэкспресс, потому и цена такая очевидно. Такую конструкцию еще как-то можно представить на квадриках и снегоходах - там ручку газа курок заменяет, и крутить ручки не надо. Но как это будет работать на мотоцикле и насколько долго - это вопрос.
Попробуй - расскажешь
З.Ы. Если начнешь ставить и поймешь, что получилась херня, а не нормальные ручки - у меня есть отдельно ручки, без проводки и пульта. Ручки фирмы KOSO, служить будут долго и поставить их гораздо проще.
klavik
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:55, 23.11.2017 [ Лог ]
Al_Vas (22.11.2017, 14:29) писал:
Спасибо за дельный комментарий. Если не выйдет с термоэлементами, обязательно обращусь за ручками к Вам.
Кстати, вот думаю, может не мудрить и поверх ручек на термоусадку засадить?
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:07, 23.11.2017 [ Лог ]
klavik, а руки по термоусадки не будут скользит?
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:28, 23.11.2017 [ Лог ]
Да и выглядеть будет "колхоз"
Мечты должны сбываться!!!
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:10, 24.11.2017 [ Лог ]
Al_Vas, а где можно посмотреть что у вас есть?
