18.11.2026, 00:20
Течь тосола
  3. 15 сообщений
  6. Мото: Сузуки Бургман 650
  7. Город: Tallinn
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:45, 01.04.2019 [ Лог ]
Наверно немного не тот раздел, но проблема такая.. Течёт тосол из под прокладки корпуса термостата. Несколько капель за ночь.. Немного, но не приятно. Особенно когда парит с глушителя в первый завод. Говорят, что это болезнь и бороться бесполезно. Что скажете? Сам обладаю 🛵 только 3 недели.
Обладаю мопедом)))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:16, 01.04.2019 [ Лог ]
насколько я помню, там прокладка это сам термостат. У меня ни на одном мопеде не текло... Но думаю, замена термостата должна решить проблему )
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:47, 01.04.2019 [ Лог ]
На холодную после зимы капает немного, потом после начала сезона все перестает. Забил на эту проблему.
  3. 15 сообщений
  7. Город: Tallinn
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:52, 01.04.2019 [ Лог ]
Наверно пока долью в бачок и начну ездить. А там видно будет как пойдёт.
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:05, 01.04.2019 [ Лог ]
На прошлом моте перебирали помпу при пробеге 69 тык, хотя на 21 тык её меняли целиком. Как раз с неё капало.
  3. 35 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 K7
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:02, 01.04.2019 [ Лог ]
Только вчера, перебрал помпу, тоже потекла после зимы. И тоже несколько капель за ночь. Купил основную прокладку, половинок корпуса, думал, что дело в ней. Слил масло, антифриз, разобрал насос, все прокладки превратились в прямоугольный пластик, сформовались по форме канала. в общем начал искать прокладки по коду, в Москве в наличии большое кольцо 500 рублей, три маленьких колечка по 300 каждое, решил что это странно столько платить за резиновые колечки, на авторынке в Южном порту купил бензо масло стойкие колечки по 10 руб. за штуку. установил, всё собрал, всё чисто и сухо. За одно и антифриз сменил. всё просто. делов на час.
Правда у меня четырехсотка.
  3. 15 сообщений
  7. Город: Tallinn
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:20, 01.04.2019 [ Лог ]
вот это место , где на стыке капли обнаружил
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:42, 01.04.2019 [ Лог ]
Из помпы может еще течь из дренажа сзади, эт значит керамическому сальнику кабзда.
  3. 15 сообщений
  7. Город: Tallinn
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:08, 01.04.2019 [ Лог ]
объясни пожалуйста , где находится помпа ?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:25, 01.04.2019 [ Лог ]
Помпа внизу справа у выхлопа, на фото видно
  3. 15 сообщений
  7. Город: Tallinn
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:21, 02.04.2019 [ Лог ]
Так вот та фигня, которую крепят болт и винт - крышка помпы или термостата?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:47, 02.04.2019 [ Лог ]
Термостат вверху, помпа внизу, на фото помпа.
  3. 15 сообщений
  7. Город: Tallinn
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:04, 02.04.2019 [ Лог ]
ясно , понял .. нашел видео ледудя - расстроился ..
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:50, 02.04.2019 [ Лог ]
Да ну а че там расстраиваться ) У меня на чесотке из помпы начало капать, я всё уже купил, думаю поменяю под конец сезона, а оно взяло да и перестало течь, и уже 15ткм после этого не течёт )) А если что, и перебрать помпу не сложно вообще.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:48, 03.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (02.04.2019, 22:50) писал: и уже 15ткм после этого не течёт ))
Может антифриз уже просто кончился?
