11.11.2026, 11:11
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Darksiding (даксайдинг) – Автомобильные шины на мотоцикле.
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:08, 23.09.2010 [ Лог ]
перевод статьи http://burgmanusa.com/bkb/650+Darksiding+-+Car+Tire
650 Darksiding (даксайдинг) – Автомобильные шины на мотоцикле.
Этот раздел не завершен. Хотите дополнить? ПС Colchicine
Примечание: Burgman USA не поддерживает использование автомобильных шин на мотоциклах. Используйте эту информацию на свой собственный риск.
Приобретение
Пример использования автомобильной шины на заднем колесе Burgman 650: Bridgestone Potenza RE92 размерности 165/65/R-14 которая устанавливается в оригинале на Honda Insight (наиболее популярный выбор), или the Semperit Winter Grip Radial размерности 15/65-R14.
Проверьте 4 цифры даты производства на боковой поверхности шины и убедитесь что покрышке менее 3 лет. Код состоит из недели и года выпуска. Например, 4908 обозначает 49-я неделя 2008 года.
Цена: Ожидаемая цена приблизительно $75 to $95 за автомобильную шину.
Где приобрести: ?
Установка
Используйте смазку и давление около 100-110 lbs (0,69-0,79 МПа) для бортирования колеса.
Potenza Имеет рейтинг скорости S (до 112 mph/180 Км/Ч)
Если ваш местный мотосервис не пожелает устанавливать шину, обратитесь в независимый шиномонтаж который с удовольствием сделает это очень не дорого.
Использование
Накачайте Potenza приблизительно до 40-42 lbs (0,276-0,289 МПа)
Отрегулируйте задний амортизатор на 3 или выше для одного , 4-5 для 2-х.
Результаты и наблюдения
За
Улучшение в туристических поездках явный плюс на 650.
Даксайдинг изменяет ошибку вашего спидометра с + 10% до +3%что дает вам более точное чтение скорости. (отображаемые 70 приближаются к 68-69 реальным)
Вместо обычных 5 to 9 тысяч миль (8000-14400 км) на штатной задней шине, Potenza предоставит Вам от 20 до 40 тысяч миль (32000-64000 км) прежде чем вам необходимо будет сменить её. Автомобильные шины также более дешевы, чем штатные мотоциклетные.
Против
Уменьшение мощности (динамики) из–за большего диаметра колеса.
Некоторые сообщают курсовых колебаниях на высоких скоростях при 75 mph+ (120+ км\\ч) в одиночку и 85 mph+ (136+ км\\ч) с пассажиром, которые отсутствуют при использовании мотоциклетных шин.
Цепляние колесом, если задняя подвеска установлена слишком низко.
Управление изменяется и это требует больше времени для привыкания.
Итого
Больше позитивного, чем негативного, если ваш стиль езды не агрессивный.
Больше негативного, чем позитивного, если ваш стиль езды агрессивный.
Так же, как и с любой модификацией или изменением от стандарта, регулировки или другие изменения могут быть необходимы.
Не рекомендуется для новичков т.к. присутствуют отличия при использовании мотоциклетных шин.
Множество людей, которые использует Potenza в качестве шины заднего колеса в течение многих лет, отмечают незначительное изменение управляемости. Это большее пятно контакта, когда вы движетесь прямо (проводя большинство времени на дороге) и такое же или большее пятно контакта, когда поворачиваете (даже если чиркаете центральной подставкой в глубоком вираже).
Ссылка на все топики форума:
Составители данной страницы: Jim and Colchicine .
Последнее изменение страницы Понедельник 01 Февраля , 2010 10:05:45 CST автор изменений Jim.
Перевод denisio.
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:59, 23.09.2010 [ Лог ]
Как она будет в повороте работать? Фигня какая то.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:54, 23.09.2010 [ Лог ]
Dimms,дважды зануда!! 1
