08.10.2026, 00:16
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Вопрос по ветровикам
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:18, 24.04.2013 [ Лог ]
Я отпилил чуток GIVI, результатом доволен.
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 03:24, 25.04.2013 [ Лог ]
andrei1981 (24.04.2013, 23:18) писал:Я отпилил чуток GIVI, результатом доволен.
а я походу перепилил и поэтому мне пох.... теперь, надо было немного меньше отстругать, реально что заметно-это что в клешни перестало надувать,и в дождь включаю обагрев и просто тащюсь , даж не мокнут
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:14, 25.04.2013 [ Лог ]
Я отрезал Гиви примерно 2 см,точнее подогнал под себя опустил стекло уселся на мот поудобнее и чуть ниже линии глаз на стекле поставил отметку,после чего вырезал из бумаги шаблон приклеил скотчем к стеклу и аккуратно отрезал лобзиком,потом аккуратно обработал края мелким напильником и финишировал шкуркой нулевкой,получилось почти как на заводе.В итоге при полностью поднятом стекле я закрыт от ветра и смотрю на дорогу через стекло даже курю на скорости до 130 ,если дождь стекло опускаю и на дорогу уже смотрю над стеклом,курить уже сложнее
Последний раз редактировал pafnutii 11:14, 25.04.2013
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 14:14, 25.04.2013 [ Лог ]
Парни, подскажите где бы стекло купить и какое? У меня стоит штатное. Несколько не комфортно мне, в морду дует, дождь тоже попадает, руки мёрзнут... Или поменяюсь...
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:31, 25.04.2013 [ Лог ]
Я брал здесь стекло гиви для бургман 650 есть стекла для эл подъмника и обычные
Последний раз редактировал pafnutii 14:33, 25.04.2013
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:08, 25.04.2013 [ Лог ]
Zapas (25.04.2013, 03:24) писал:
Да, ветрозащита рук у гиви хорошая, у меня нет подогрева и даже без него не холодно.
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:36, 15.05.2013 [ Лог ]
Парни привет! На общегородском открытии, вечером на Смотровой, с кем-то из одноклубников разговорился по поводу стёкол. Прошу прощения что не познакомился...как-то всё сумбурно получилось. Так вот, подсказали что купить Givi можно в Байкленде. Вчера забрал последнее D257ST, там же мне его, лоху, поставили за 900 р)))
При езде неудобно несколько, смотрю через верхний край стекла, искажает изображение и шум повышен, чтобы смотреть над стеклом надо вытягиваться, не удобно. При скорости больше 120 км/ч сильно жмёт на плечи и спину, понятно что аэродинамика изменилась. Вот думаю его обрезать...чтобы было ниже. Вопрос как подобрать оптимально? Чтобы не погорячиться...
Пока "поколхозил" с углом наклона, под верхние болты крепления кронштейна стекла подложил по паре шайб. Понаблюдаю.
На худой конец оставлю как зимний вариант, а летом буду ездить с родным.
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:46, 15.05.2013 [ Лог ]
Сегодня попал в сильный дождь, до него был ветер...Вообще фигня, при боковых порывах на скоростях до 80 км/ч сносит, дождь меньше хлещет чем с родным, но тоже мокрый весь приехал. Короче не понравилось совсем.
Может нужно кому? Отдам за сколько купил...4960 р.
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:41, 29.03.2016 [ Лог ]
Вчера поставил стекло от Givi вместо родного, а сегодня пошел дождь :) Дорога от дома до работы всего 3 минуты, разогнаться не успел. Однозначно могу сказать, что руки не мерзнут, ветра не чувствуется. Надо поездить на скорости, проверить )
Последний раз редактировал kamranasadov 10:41, 29.03.2016
  3. 14 сообщений
  6. Мото: r1200gs lc, scarabeo 500
  7. Город: СевастопольМосква
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:19, 29.03.2016 [ Лог ]
Родной продашь? У меня подратый почемуто :(
Последний раз редактировал fatman 12:27, 29.03.2016
