18.11.2026, 00:31
ретрофит 650
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 00:47, 02.10.2014 [ Лог ]
Недавно заинтересовался установкой билинзы.В поисках подходящей по размеру линзы натыкался на омывали фар и автокорректоры с ультразвуковыми датчиками.Продают,видимо,что бы совсем всё законно было.Это,конечно,совсем уже никому ненужный цирк среди мотобратии,но как офигеют на пункте ТО...Получается что всё законно.
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 07:32, 02.10.2014 [ Лог ]
Nochnoy, Не совсем. На фаре все равно маркировки не будет D, DC, DCR
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 08:29, 02.10.2014 [ Лог ]
zimkfrid (01.10.2014, 15:48) писал:Привет , конкретно такой не ставил , но много имел дела с кЕтайскими поделками тип G1 , G3 , G5 и всякого рода копий , ИМХО это не свет , перешел несколько лет назад только на оригинальные автомобильные линзы , конечно гемора по установке хватает , да и цена не кетайская , но всё же оно того стоит
Спасибо за ответ.
Я сам тоже уже лет 6 как ставлю билинзы, тоже "наелся" кЕтайского качества, начиная с OLLO G1 и далее.
Просто подумалось, может лет за 5 качество кЕтайских линз возросло. Но видимо всё же нет.
P.S. Себе на машину поставил HELLA 3R, с резкой отражателя и посадкой блока линзы на 4 шпильки (всё как положено), свет в итоге конечно АДЪ, с кЕтайскими линзами не сравнить. Но HELLA 3R явно не влезет в фару Бурга...
Как вариант думаю попробовать MORIMOTO без резки отражателя. Отзывы по ним вроде неплохие.
Зима впереди длиииинная. Будет время подобрать достойный вариант и не спеша установить.
Последний раз редактировал Anubis 08:35, 02.10.2014
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 08:43, 02.10.2014 [ Лог ]
Тема с линзами суперская, тоже задумался на установку, только нужно понять что ставить???
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:02, 02.10.2014 [ Лог ]
Валерон (02.10.2014, 08:43) писал:Тема с линзами суперская, тоже задумался на установку, только нужно понять что ставить???
Пока склоняюсь к этому варианту.
Отражатель резать не придётся, и лампы честные D2S можно поставить (Philips или Osram), а не кЕтайский ксенон Н1/Н7.
Останется только блоки розжига ватт на 55 приобрести и вперёд!
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 12:03, 02.10.2014 [ Лог ]
Anubis (02.10.2014, 08:29) писал:Но HELLA 3R явно не влезет в фару Бурга...
вот чем Вы тему читаете???)
я ж в самом начале написал , что установил хелла 3 (от туарега) в бурга , с фотками. Собственно и тема то об этих линзах)
Последний раз редактировал zimkfrid 12:04, 02.10.2014
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 12:23, 02.10.2014 [ Лог ]
zimkfrid (02.10.2014, 12:03) писал:
Точно, тупанул )) Теперь вижу.
HELLA 3 или 3R длиной до хвоста 135 мм, и я отказывался верить, что она влезет в длину и не упрётся в поликарбонат ))
Отражатель кромсать конечно и лениво и неохота )) процедура же необратима
Alan77
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 19:21, 02.10.2014 [ Лог ]
Спасибо за ответ.
у меня сейчас в тойоте стоят mirimoto mini D2S.
ставил в фары с родным\заводским ксеноном и авто корректором но без линз, пользуюсь второй год,в принципе нареканий нет.свет ровный, стг тоже четкая.. с пол года назад подцепил шторку(линзы -би), теперь на дальнем светят все 4 лампы в фарах...
единственный косяк- почему то одна светит чуть ярче... смена местами ламп ничего не дала.. смирился...если бы стал ставить в ская линзы то наверно тоже выбрал бы mirimoto mini D2S (или Н1 с галогеном)
чтобы не резать отражатель и в случае чего вернуть все обратно... на авто не поставил их потому что хотел сохранить родные лампы и блоки.(отражатель кстати там все равно пришлось резать...т.к вместо ламп D2S они не влезли) а тут всё равно все полностью покупать...
я брал вот у этих ребят-http://linza55.ru/ (не для рекламы, а просто поделиться опытом)
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 21:01, 02.10.2014 [ Лог ]
Anubis,
кто себе подобные ставил?
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 16:31, 05.10.2014 [ Лог ]
Биксеноновый модуль" Morimoto Mini D2S 2.5 дюйма". там пишут что :
Использование с галогенными лампами крайне не рекомендуется. Если проходить Т.О. с обычными лампами ( могут поплавиться или как)???
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 12:35, 06.10.2014 [ Лог ]
Валерон (05.10.2014, 16:31) писал:БЕсли проходить Т.О. с обычными лампами ( могут поплавиться или как)???
Теоритически могут. Лучше уточнить у ребят, кто их устанавливает (по моей ссылке).
Я пока склоняюсь к установке HELLA 3R
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 22:28, 07.10.2014 [ Лог ]
Вообщем переписывался с ними, сказали долго нельзя использовать могут поплавиться. Вот такая куйня........
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 17:22, 08.10.2015 [ Лог ]
Всем доброго дня! Сегодня забрал своего бурга из сервиса, переделывал свет, стояли до этого 2-х дюймовые китайские линзы, света не было вообще. Поставили 2.5' ( моримото 7 поколение), стало в разы лучше. В выходные, как стемнеет, покажу разницу со штатным галогеном в автомобиле.
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 17:32, 08.10.2015 [ Лог ]
Видео https://youtu.be/h952eNpWj5M
Фельдфебель Краузе
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 18:32, 08.10.2015 [ Лог ]
Котик мимишный получился , девченки в ВК обзавидуются !
