18.11.2026, 00:30
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Ставим подогрев сидений своими руками
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:29, 01.06.2014 [ Лог ]
Купил вот такой подогрев:
Купил здесь: http://www.ebay.com/itm/390641188557?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ТХ: 12 volt / 35 watt
40 amp relay
3 way control switch with LED indicator - Hi (red light), Low (green light), Off (no light)
Heater Pad Dimensions - 20.5xm x 40cm
Made from flexible & durable Carbon Fibre
Закрепляю двусторонним скотчем:
Вот так четко сел:
На провода насадил коннекторы и в термоусадку:
Фишка от подогрева грипсов:
Без такого никак:
Реле, чтобы не дырявить бардачок, посадил на двусторонний скотч:
Перьевым сверлом делаю отверстие на 20 мм, в которое плотно садится свитчер. Красный светодиод показывает полную мощность, зеленый - половину.
Последний раз редактировал Benzin 12:31, 01.06.2014
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:49, 01.06.2014 [ Лог ]
молодец. а с сидухи обшивка отдирается/назад ставится каким образом? на "спинке" водителя степплером тупо сделано, и там так же?
я б не вдоль ее располагал а поперек. т.к. впритык к "спинке" сесть невозможно и в передней части на целых полдлины все равно не сидишь.
PS: воды долей в расш бачок
Последний раз редактировал team 12:58, 01.06.2014
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:56, 01.06.2014 [ Лог ]
А я реле прикрепил к раме на болтик справа над замком зажигания, отлично стало. И у меня подогрев более серьёзный -- плавный регулятор на 5 делений отдельно для водителя и пассажира. Как показала практика, когда холодно -- нет смысла ставить больше 1.5 (из 5), когда просто летом ночь или дождь -- больше 1. Иначе начинает жарить жёппу, отвлекая от езды. :)
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:00, 01.06.2014 [ Лог ]
team (01.06.2014, 12:49) писал:я б не вдоль ее располагал а поперек
Да, я тоже об этом подумал
ЗУБЕРИ II
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:04, 01.06.2014 [ Лог ]
team, поролон на сиденье состоит из двух частей - водителя и пассажира. И как раз под спинку можно подвернуть лишние пять см вместе с кабелем. Поперек мне показалось не эстетично, будет выпирать кабель через обшивку. Скобки отдираются плоской отверткой, обратно все ставится с помощью мебельного степлера. Особой сложности не возникло.
Kot, да я тоже хотел на этот болтик, но там получается с сильным заломом проводов, поэтому положил реле по ходу жгута.
Последний раз редактировал Benzin 13:08, 01.06.2014
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:12, 01.06.2014 [ Лог ]
Буду попозже ставить второй комплект для пассажира, думаю свитчер приделать где-нибудь сбоку в пластике, как на туристических мотоциклах. Пусть сам пассажир включает себе по необходимости. Реле тоже сзади под пластик.
Последний раз редактировал Benzin 13:13, 01.06.2014
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:29, 01.06.2014 [ Лог ]
Benzin, спасибо за подробный отчёт! Думаю, многим будет полезно (и мне в том числе)
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:12, 02.06.2014 [ Лог ]
А я купил обычную автомобильную жопогрейку за 600р с подключением в прикуриватель. Содрал обшивку с неё - остался нагревательный элемент с проводом и переключателем 35/45W. При перешиве седла попросил мастера подложить это под кожу. Длины жопогрейки хватило как раз на всю длинну седла с пассажиром. Кабель вывел в бардачек к прикуривателю. Конечно не так все фельдиперсово выходит, но цена вопроса 600р и минимум рукоблудия.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:13, 02.06.2014 [ Лог ]
kotcat (02.06.2014, 11:12) писал:но цена вопроса 600р и минимум рукоблудия.
Да, особенно если
kotcat (02.06.2014, 11:12) писал:...попросил мастера подложить это под кожу
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:20, 02.06.2014 [ Лог ]
Ну дык сиденье то все-равно перешивалось. А жопогрей приурочил к разборке седла.
Даже если самостоятельно это делать то так все снимать до рамы как на фото выше не нужно.
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:15, 02.06.2014 [ Лог ]
Очень нужная тема!
А у меня вопрос - есть штатный подогрев, но сначала отказался работать водительский ибо обломило сам нагревательный кабель, а теперь и пассажирский то работает, то нет... Как лучше поступить - купить простой подогрев и вклохозить маты в место штатных или купить нагревательный кабель для замены штатного?
И ещё - есть мастера, готовые это сделать? А то я криворукий...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:39, 02.06.2014 [ Лог ]
Такой вопрос, может не в тему... Но в чем вы ездите, если холодно? Я катаю в мотоштанах текстиле и никогда жопа не мерзнет, даже в +5...
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:50, 02.06.2014 [ Лог ]
minilewii, Аналогично! Я обогрев рук то почти не пользую. А тут......
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:02, 02.06.2014 [ Лог ]
minilewii, я одеваю кожаные мотобрюки на дальние дистанции и в холодное время года, есть и текстильные, но в повседневном использовании ни те, ни другие не удобны. Поэтому в "режиме город" езжу в обычных джинсах ( Lewis 501) и садиться на холодное сиденье ни фига не приятно и очень вредно. Также у нас нет бака, как у мотоциклов и холодный воздух задувает точняк между ног.
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:53, 02.06.2014 [ Лог ]
Benzin (02.06.2014, 17:02) писал:minilewii, я одеваю кожаные мотобрюки на дальние дистанции и в холодное время года, есть и текстильные, но в повседневном использовании ни те, ни другие не удобны. Поэтому в "режиме город" езжу в обычных джинсах ( Lewis 501) и садиться на холодное сиденье ни фига не приятно и очень вредно. Также у нас нет бака, как у мотоциклов и холодный воздух задувает точняк между ног.
Вооще не понял. А ты где ездишь. Я в Москве летом чёй-то не чувствую "холодное сиденье", а чтобы "холодный воздух задувает точняк между ног."Это какой то блюмс-с-с, простите. Даже когда весной или осенью я выезжаю в 0 - +5, в штанах утеплённых специальных, я чего не ощущаю всего вышеперечисленного. Может проще штаны поменять? У меня утеплённые туристические с молниями по бокам. приехал, снял, положил в унитаз и пошел на работу.....Это ж так просто и дешево!
