14.10.2025, 09:11
Burgman-Club » Профиль: Матвей » Все сообщения
Все сообщения: Матвей
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Сайлент-блоки двигателя
сообщение № 1 отправлено 20:15, 10.01.2021 [ Лог ]
antoxa (08.01.2021, 09:47) писал:
Stitomir (04.01.2021, 13:30) писал:Мне ставили шайбы, из чего, не знаю. Антоха делал по моей просьбе, но валкости от этого не убавилось. проблема валкости на малом ходу в первую очередь в резине - ее состояние и давление, вторая очередь - состояние передней вилки.
Да обычные стальные шайбы подбирал подходящие. Полностью люфт убрать проблематично, да и не нужно. Но когда мотор относительно рамы болтается влево-вправо на 3 мм, это очень ощутимо.
Вот в это место ? Между втулкой и двигателем ? Блок двигателя не сильно подточит ?
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 2 отправлено 13:04, 05.01.2021 [ Лог ]
09319-10043-000
Сайлент-блок 10x23x30
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 3 отправлено 21:27, 04.01.2021 [ Лог ]
Вилку первым делом обслужил.
Резину в силу не-совсем-убитости оставил на потом. Вдобавок почитав на просторах интернета, что далеко не каждому замена резины помогала в борьбе с недугом. И скорее как эффект Плацебо.
Буду пробовать шайбы.
Но CK42 2000 года рождения такой фигнёй у меня не страдал... Впервые столкнулся и был очень ошарашен.
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 4 отправлено 11:11, 04.01.2021 [ Лог ]
Прямо как тут
http://burgman-club.ru/forum/remzona/topic-7533.html
Что-то я уже засомневался в профессионализме сервисников...
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 5 отправлено 10:00, 04.01.2021 [ Лог ]
Stitomir (03.01.2021, 01:20) писал:На моей памяти очень давно никто не занимался этим вопросом. А в чем проблема с ними?
Местные сервисники диагностировали их неисправность.
Заехал к ним с проблемой "валкий на низких скоростях, тяжело в междурядье ехать, шимми на низких скоростях".
Поставили на центральную подножку, подергали "ногу" поперёк движения. Есть люфт.
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 6 отправлено 23:53, 28.12.2020 [ Лог ]
Здравствуй, друг !
Подскажи, пожалуйста, размеры сайлент-блока, посредством которых двигатель крепится к раме на Suzuki Skywave 400 (CK45).
Благодарю !
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 7 отправлено 23:46, 28.12.2020 [ Лог ]
Нужны сайлент-блоки подвеса двигателя на 400 CK45. Есть ?
Или размеры их, если не затруднит.
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Би-ксенон
сообщение № 8 отправлено 09:43, 20.05.2020 [ Лог ]
А гладкие стекла на СК42 вообще бывают в природе или каждый колхозит как может ?
  3. 9 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 9 отправлено 11:52, 18.05.2020 [ Лог ]
А если стекло фары рифленое - есть смысл в установке линзы ?
Или делать стекло простое дополнительно ?
Пользователей: 146281
Пользователей: 28186
Новый участник: Боггарт
