11.04.2026, 05:14
Burgman-Club » Профиль: Igor Kareev » Все сообщения
Все сообщения: Igor Kareev
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не всегда срабатывает стартер.
сообщение № 1 отправлено 16:26, 19.10.2019 [ Лог ]
Добрый день! Появилась новая проблема. Не всегда срабатывает стартер. Слышно как щёлкает реле и раза с третьего срабатывает стартер и двигатель заводится, иногда с первого раза всё отлично. Аккумулятор и контакты от него проверил, всё отлично. Что может быть? Skay 400, 2008 год.
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » После прогрева обороты не подымаются выше 5000
сообщение № 2 отправлено 15:14, 04.10.2019 [ Лог ]
Добрый день, замена насоса не помогла. Уже заменил два раза. Заметил, что сеточка фильтра топливного насоса быстро становится серого цвета. Решил промыть бензобак. Снять его не смог и мыл не снимая. Залил уксус на 6 часов и далее промыл моющим средством. Ржавчины в баке не было, но был налёт серо-коричневого цвета, который вышел после промывки. На всякий случай отвёз на стенд форсунку и промыл её. Тест по форсунке в начале мойки и после, дал одинаковый результат. Форсунка была чистая. Сегодня проехал 200 км результат отличный. Видимо была проблема с грязным бензобаком. Посмотрю, что будет дальше.
  3. 6 сообщений
сообщение № 3 отправлено 11:18, 31.08.2019 [ Лог ]
Добрый день! Огромное спасибо за помощь в решении проблемы. Поменял топливный насос и фильтр. Сегодня три часа катался, полёт нормальный. Проблема была с насосом.
  3. 6 сообщений
сообщение № 4 отправлено 10:38, 19.08.2019 [ Лог ]
У меня есть предположение, что с прогревом даёт неправильные данные датчик положения дроссельной заслонки. Возможно такая неисправность ДПДЗ?
  3. 6 сообщений
сообщение № 5 отправлено 19:15, 18.08.2019 [ Лог ]
Мопед AN400SK8
  3. 6 сообщений
сообщение № 6 отправлено 11:13, 18.08.2019 [ Лог ]
Добрый день, купил 400 , инжектор 2008 год. Обнаружил проблему, которая возникает после часа поездки. Обороты не поднимаются выше 5000. Ошибок не показывает, дросельные заслонки промыл, фильтр воздушный стоит новый, форсунку помыл, свечка новая. Заводится на холодную и горячую хорошо, холостые обороты 1400. Может кто сталкивался с данной проблемой? Что может быть ?
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
