02.11.2026, 03:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » После прогрева обороты не подымаются выше 5000
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Susuki AN400 2008г
  7. Город: Воронеж
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:13, 18.08.2019 [ Лог ]
Добрый день, купил 400 , инжектор 2008 год. Обнаружил проблему, которая возникает после часа поездки. Обороты не поднимаются выше 5000. Ошибок не показывает, дросельные заслонки промыл, фильтр воздушный стоит новый, форсунку помыл, свечка новая. Заводится на холодную и горячую хорошо, холостые обороты 1400. Может кто сталкивался с данной проблемой? Что может быть ?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:54, 18.08.2019 [ Лог ]
однако сложный вопрос.. у 07 - вытягивалась цепь грм до полного сдвига фаз газораспределения с похожими симптомами заводской косяк. на 08 этого уже не было, пожождем когда очнутся наши гуры
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:36, 18.08.2019 [ Лог ]
Stitomir, дык может он К7 2008го. Igor Kareev, модель мопеда?
Последний раз редактировал Fasterpast 15:37, 18.08.2019
  3. 6 сообщений
  7. Город: Воронеж
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:15, 18.08.2019 [ Лог ]
Мопед AN400SK8
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:28, 19.08.2019 [ Лог ]
Цепь грм проявлялась бы всегда. Если под нагрузкой не крутится то скорее всего топливный насос. Это очень распространенная болезнь k7 и выше
А цепь... Ну вообще она у них звенеть начинает. Да и то вытянутая цепь редкое явление
  3. 6 сообщений
  7. Город: Воронеж
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:38, 19.08.2019 [ Лог ]
У меня есть предположение, что с прогревом даёт неправильные данные датчик положения дроссельной заслонки. Возможно такая неисправность ДПДЗ?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:25, 22.08.2019 [ Лог ]
STVA проверить ещё надо
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:38, 22.08.2019 [ Лог ]
proctos (22.08.2019, 12:25) писал:STVA проверить ещё надо
а что это??
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:35, 22.08.2019 [ Лог ]
Вторая дроссельная заслонка. Приводится электромотором.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:53, 22.08.2019 [ Лог ]
Ах тыж. как все сложно
  3. 6 сообщений
  7. Город: Воронеж
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:18, 31.08.2019 [ Лог ]
Добрый день! Огромное спасибо за помощь в решении проблемы. Поменял топливный насос и фильтр. Сегодня три часа катался, полёт нормальный. Проблема была с насосом.
  3. 6 сообщений
  7. Город: Воронеж
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:14, 04.10.2019 [ Лог ]
Добрый день, замена насоса не помогла. Уже заменил два раза. Заметил, что сеточка фильтра топливного насоса быстро становится серого цвета. Решил промыть бензобак. Снять его не смог и мыл не снимая. Залил уксус на 6 часов и далее промыл моющим средством. Ржавчины в баке не было, но был налёт серо-коричневого цвета, который вышел после промывки. На всякий случай отвёз на стенд форсунку и промыл её. Тест по форсунке в начале мойки и после, дал одинаковый результат. Форсунка была чистая. Сегодня проехал 200 км результат отличный. Видимо была проблема с грязным бензобаком. Посмотрю, что будет дальше.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:07, 04.10.2019 [ Лог ]
Отлично!!!
