Stitomir (01.10.2021, 18:56) писал:Размер файла не должен превышать 2мб. но так как сайт перегружен рекомендую сжимать фото до 0.5 мб.
Двиг нужно опускать очень аккуратно, там нужно один болт опустить ниже рамы, что бы головку на него накинуть. и это ге самая проблема. нужно приспособление открутить центральный болт, он слева под крышечкой. как сделать приспособление там ума особо не надо, снимаете крышку и все увидите. если болт прикипел - не ломайте. отсверливайте аккуратно. и аккуратнее со стружкой.
другой вопрос что вы будете делать когда вскроете. Сможете отдефектоватт посадочные подшипников вала в корпусе? они тоже страдают и их надо лечить или менять крышку или корпус. новый вал я думаю несложно поставить но его надо центровать по оси, как это делать не знаю, знаю что если не центруют то коробка разваливается очень быстро.
Тогда такой вапрос.
Работает ведь всё нормально никаких постароних звуков нет можно ли как-то прокрутить и поставить новый болт?
Вот фото болта
