27.11.2026, 21:08
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Снятие и ремонт вариатора на 650-ке!
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:36, 25.10.2009 [ Лог ]
Итак,по совету Розетки создаю отдельную тему, перенесу сюда начало разговора,расскажите кто что знает,секреты,подводные камни 3
agent писал:Ребята не парьтесь, чтобы снять вариатор на 650-ке, вообще не надо задний пластик разбирать,и двигатель снимать не надо,для этого потребуется снять ценральный тонель,правый,и левый проги,глушитель,открутить и вытащить две оси,которые стоят,одна по середине,другая с сзади,и крепят мотор к раме. Но предварительно надо сделать следуещее:подставить козлы под пасажирские подножки,тем самым приподнять заднее колесо на 20-25 см.от земли,а под двигатель подкатить домкрат.дальше я думаю все понятно.
SeregaExplorer писал:agent,
Спасибо за совет! Тада ишшо подсказывай! Под подножки козлы ставить а на центральную подножку нет? Мож приедешь подскажешь на пальцах как че делать? пЫво с еня:-)))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:42, 25.10.2009 [ Лог ]
Вот картинки посмотри
Вот мануал покури
еще всетаки рекомендую гайковерт нарыть... и с Волшебником поговорить, у него похожий стук был - натяжитель ремня накрылся...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:16, 25.10.2009 [ Лог ]
Dolphin,
Спасибо!Натяжитель ремня вариатора?Я хочу по максимуму обновить внутренности варика, насколько смогу бюджет осилить 3
Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд:
И чё тама нада откручивать при помощи кувалды?Ну или перфоратора!? 4
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:43, 25.10.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer писал:Натяжитель ремня вариатора
опс, описАлся, цепи грм
agent
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 03:41, 26.10.2009 [ Лог ]
Я бы с удовольствим приехал,но у меня и так работы завал,все уже к следущему сезону на запланированный ремонт встали,если хочешь позвони,я подскажу тел.764-09-69 Слава ,а если оставлять бургу на центральной подножке ты мотор не опустишь,высоты не хватит,так-что козлы,и причем высокие ,под пассжирские подножки.!!!Да,и еще,варик будет сниматся тяжало,!!!!!так-что не расколи!!!!!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:38, 26.10.2009 [ Лог ]
Если у тебя бург 2005 года или новее то тогда пневмогайковерт понадобится для откручивания главного болта ведущей муфты, который находится с другой стороны дырчика под маленькой металлической крышечкой...
Интересно, что ты понимаешь под максимумом обновления...
Шестерни и подшипники ? думаю это самое реальное... Классно бы и муфту каждый сезон менять, но это уже золотое удовольствие получается.. рекомендую просто шпонки про инспектировать...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:24, 26.10.2009 [ Лог ]
proctos, а до 2005 года этот болт меньший по размерам, откручивать не нада? или он легче дается?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:47, 26.10.2009 [ Лог ]
если снимать муфту или менять шестерни то надо , но варик можно снять и без выкручивания. Просто этот болт уже выкручивается по другому принципу - можно сказать обычному. одно зафиксировал и крутишь... в новых же надо фиксировать коленвал или мандячить какую то спец головку на 32 которой можно будет делать фиксация а через нее просунуть то что будет сам болт крутить.. вообщем обычно это делается пневмой....
хотя есть опыт когда не удалось и пневмой его открутить и пришлось его убить.. а потом просто поставили новый.. для таких случаев прикупил себе болтов про запас...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:58, 26.10.2009 [ Лог ]
proctos писал:Шестерни и подшипники ? думаю это самое реальное... Классно бы и муфту каждый сезон менять, но это уже золотое удовольствие получается.. рекомендую просто шпонки про инспектировать...
Ну да, именно их, хотя в идеале переделать бы на после к5, тобишь убрать \"дизель\", а муфта сикока стоить!? 3
А что со шпонками?
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:03, 27.10.2009 [ Лог ]
proctos,
АУ!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 06:51, 28.10.2009 [ Лог ]
ну муфта стоит не реально... у некоторых продавцов доходит до 800 уе... В принципе я бы согласился с такой ценой на муфту если бы отдельно продавали шпонки, однако они только в сборе с муфтой. Можно вытачивать шпонки из различных материалов, однако это все неизвестно насколько хватит. Мои шпонки прошли 20000 и были сделаны как мне сказали из стали из которой ключи автомобильные делают (гаечные).То есть типа очень прочной. Однако эта прочность идет во вред здесь так как сильно прочные шпонки разбивают в вале посадочные места.
Тебе достаточно я думаю просто проинспектрировать шпонки и убедиться что с ними все порядке. То же самое с шестернями. Увидишь износ - меняй. Маленькую точно менять надо так как она самая изнашивающаяся...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Да .. и еще.... если дизель шум убирать дорого из за муфты, то стоит обратить внимание на переходник шлицевой - шафт адаптер. Если у него шлицы износились или видно что уже началось, то тоже желательно поменять. Хотя стоит гад тоже хороших денег - 80-100 уе...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:45, 31.10.2009 [ Лог ]
agent,
А во что выльется у вас сия операция!?
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:04, 15.11.2009 [ Лог ]
Нароооддд!!!!Ну памажите мне снять вариатор!!! Виски,пЫво и копченые колбаски с меня! 41 5 29 46 wburg
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:17, 15.11.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer,
видел я снятый вариатор....тут сосисками не отделаешься с пивом ag
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:55, 15.11.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer, 19 000-00р. дешевле нимагу.
