11.04.2026, 17:02
Burgman-Club » Профиль: skywave an400 » Все сообщения
Все сообщения: skywave an400
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » заменил генератор
сообщение № 1 отправлено 15:29, 23.04.2018 [ Лог ]
Свои выводы я определенно сделал!
  3. 18 сообщений
сообщение № 2 отправлено 10:27, 23.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast, неправильный генератор мне достался от Антохи, с нагатинской, чувак на вднх теперь мой кумир!
как раз таки 15 ти катушечный и есть редкий я так понял!
  3. 18 сообщений
сообщение № 3 отправлено 17:58, 22.04.2018 [ Лог ]
Всем привет , как и обещал рапортую, починился мой бург, снял генератор осмотрел все в порядке, посчитал катушки и тут меня осенило у моего старого 15 а у нового 18, купил 15 катушечный у паренька на вднх, кстати когда он подбирал мне генератор то спросил сколько у меня катушек на генераторе!
ставлю , завожу меряю , и тестер все отлично показывает, да тот самый дешевый, подключаю реле и наконецто 14 вольт на акб приходит, вот такие дела!
P.S . Чел который мне продал генератор дал неделю, на проверку, вот эт я понимаю! Всем спасибо!
И да, если кому нужен генератор, 18 катушек , отдам со скидкой !
Ну и конечно с гарантией!
  3. 18 сообщений
сообщение № 4 отправлено 12:19, 19.04.2018 [ Лог ]
Да нормально он омы меряет , скорее переменку не берет с плавающей частотой генератора, я лампой не той тыкал оказывается , хоть и газу давал думал хоть пол накала покажет 50 вольт все-таки выдает
Теперь 12 вольтовой попробую, вы мне подарили очередную надежду!
  3. 18 сообщений
сообщение № 5 отправлено 11:50, 19.04.2018 [ Лог ]
0 показывает если замкнуть!
а я и не догодался что лампа 12 вольт!
опять все не так сделал!
  3. 18 сообщений
сообщение № 6 отправлено 11:17, 19.04.2018 [ Лог ]
Вряд ли, все обмотки дают одинаковые 04 ома, да магниты чтобы все умерли одновременно !
В выходные сниму крышку , гляну
А лампу 220 вольт он точно зажигает?
  3. 18 сообщений
сообщение № 7 отправлено 16:55, 18.04.2018 [ Лог ]
Ну да, точно мозги по колоколу смотрят когда искру давать!
  3. 18 сообщений
сообщение № 8 отправлено 15:23, 18.04.2018 [ Лог ]
лампочкой потыкал, погазовал, глухо, такое ощущение что колокол внутри не крутится, такое возможно?? Кстати он легко проворачивался от руки, мог он отвентиться от колена??
  3. 18 сообщений
сообщение № 9 отправлено 19:28, 15.04.2018 [ Лог ]
обычный мультиметр за 300 р
реле генератора как новый, предохранитель в норме, второй легко вынимается так понимаю он запасной??!! реле регулятор диоды непробиты, буду искать генератор, заменю отпишусь!
  3. 18 сообщений
сообщение № 10 отправлено 14:59, 13.04.2018 [ Лог ]
andreijh, провода от генератора до РР в порядке! реле стартера надо глянуть бы еще!
  3. 18 сообщений
сообщение № 11 отправлено 14:10, 13.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast, ок попробую!
obanze, мне надо было хотя бы проверить обмотки тестером на месте, сам виноват, а теперь они показывают кз , и хрен знает так и было или стало, хотя больший процент что было!
  3. 18 сообщений
сообщение № 12 отправлено 07:53, 13.04.2018 [ Лог ]
Тут скорее надо заметить , что люди бывают разные, одни дорожат репутацией, а других интересует только бабло!
  3. 18 сообщений
сообщение № 13 отправлено 19:36, 12.04.2018 [ Лог ]
ок, если я преобрету генератор в другом месте и он чудом заработает тогда , как мы поступим?
Еще раз повторюсь: разборка дает гарантию, а где гарантия от вас что он был рабочий?
  3. 18 сообщений
сообщение № 14 отправлено 14:19, 12.04.2018 [ Лог ]
А я ставлю на заведомо не работающий генератор, который мне впарили, человек даже не хотел слышать про какие либо гарантии, хотя все уважающие себя разборки маркируют деталь и дают три пять дней на возврат!
  3. 18 сообщений
сообщение № 15 отправлено 18:13, 11.04.2018 [ Лог ]
да , на выходе с генератора должна быть переменка порядка 25 в, в зависимости от оборотов! Видимо я никак не могу смериться с тем . что придется опять снимать крышку генератора и сливать свежее масло!
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
