14.06.2026, 00:28
Burgman-Club » Общение » Болталка » Амортизатор газовый багажника
MrBering007
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:29, 29.02.2016 [ Лог ]
Всем привет! В ожидании сезона решил починить аммортизатор багажника, но офигел от стоимости оригинала.
Нашел вот такое решение Fenox A906014. Амортизатор газовый багажника от заднего стекла КИА СПОРТАЖ.
Подходит по длине и усилию стоит 550 рублей. Нужно только перекрутить головки. Для этого штатные головки нужно немного рассверлить сверлом на 5,5 т.к у фенокса резьба на 6мм, а на штатном на 5мм.
Надеюсь тема будет полезна..
Freez
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:36, 29.02.2016 [ Лог ]
написали бы на каком кузове, для 44го не пойдет длинный
345-350мм против 481мм
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:00, 29.02.2016 [ Лог ]
У него в нике написано К3, я себе давно поставил аналогичный.
Не трогай технику и она не подведет.
MrBering007
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:46, 29.02.2016 [ Лог ]
К3 длину оригинала не мерил, выкинул.
loxic (29.02.2016, 21:00) писал:У него в нике написано К3, я себе давно поставил аналогичный.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:33, 01.03.2016 [ Лог ]
А я еще проще сделал. Взял амортизатор от Ауди 100 сигара . Стойка капота. Стаую которая слабо держит. Становится без переделок как родная. На 5-10мм короче, но это не заметно вообще . Бушной хватает на два три сезона.
Burchik0548
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:48, 01.03.2016 [ Лог ]
MrBering007 (29.02.2016, 19:29) писал:Всем привет! В ожидании сезона решил починить аммортизатор багажника, но офигел от стоимости оригинала.
По размерам подходит, но он сильнее чем оригинал на 50%
Но это уже хоть что-то :)
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:45, 02.03.2016 [ Лог ]
Всем привет, если кому интересно есть новый газ лифт не оригинал, подходит на все скаи и бургманы 250\400\650 кроме 44 кузова. Цена вопроса на сегодня 1700 р, может получится дешевле, на данный момент договариваюсь с конторой чтоб было подешевле.
Последний раз редактировал Анатолий 00:48, 02.03.2016
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
Burchik0548
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:05, 02.03.2016 [ Лог ]
Анатолий (02.03.2016, 00:45) писал:Всем привет, если кому интересно есть новый газ лифт не оригинал, подходит на все скаи и бургманы 250\400\650 кроме 44 кузова. Цена вопроса на сегодня 1700 р, может получится дешевле, на данный момент договариваюсь с конторой чтоб было подешевле.
А разве на 650сс он не короче на 5см? Да и ход у него поменьше должен быть. Про силу не в курсе, но думаю что сильнее должен быть чем 90N
Minister85
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:20, 22.03.2016 [ Лог ]
Всем привет. Кузов СК44А. Подобрал по фирме FEBI 26352(номер его). Чуть длиннее, но встает без проблем. Теперь сиденье стало не много выше подниматься, что тоже плюс.
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:49, 22.03.2016 [ Лог ]
А на к9 что подойбет?
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:58, 22.03.2016 [ Лог ]
DadDim (22.03.2016, 11:49) писал:А на к9 что подойбет?
Тоже самое что и выше написали
Minilewii = Минилеший)))
Minister85
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:07, 22.03.2016 [ Лог ]
DadDim, не знаю как на К9, но проверить не сложно с помощью рулетки...
Burchik0548
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:14, 22.03.2016 [ Лог ]
Minister85 (22.03.2016, 11:20) писал:Всем привет. Кузов СК44А. Подобрал по фирме FEBI 26352(номер его). Чуть длиннее, но встает без проблем. Теперь сиденье стало не много выше подниматься, что тоже плюс.
Так у него сила 100N, а в оригинале 165N
Я так понимаю что сидушку он не подымает, а просто держит открытую?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:53, 22.03.2016 [ Лог ]
У меня родной тоже сам сидушку не поднимает (покупал новый)...
Minister85
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:36, 23.03.2016 [ Лог ]
Burchik0548 (22.03.2016, 22:14) писал:
Еще как поднимает, улететь наровит сидушка)
