10.10.2026, 05:07
Burgman-Club » Общение » Болталка » Контрруление и передача 650ки
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 14:01, 05.04.2017 [ Лог ]
Fasterpast (05.04.2017, 13:46) писал:Хз, не увидел у самоката никакого контрруления, как и у чесотки на малых скоростях, например. Куда руль повернешь, туда оно и едет. Может потому что корпусом незаметно для себя компенсируешь "завал", например.
Если ты на чесотке на маленькой скорости повернешь руль направо, ты упадешь налево.
Ты не падаешь потому, что корпусом наклоняешь мот направо одновременно с поворотом руля. На 20-40 км/ч это уже не работает.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 14:20, 05.04.2017 [ Лог ]
"пока на руль действует сила, мотоцикл наклоняется. Это вытекает из физических законов и инженерных принципов, заложенных в конструкцию байка. Однако, как только сила перестает действовать (мотоцикл наклонен на угол, необходимый для поворота) именно заднее колесо поворачивает байк. То есть переднее колесо "поворачивает" байк, наклоняет его, но как только мотоцикл наклонился и стабилизировался, задняя – более массивная – часть байка определяет угол наклона" Кейт Код "Техника вождения мотоцикла"
Festina lente
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 14:29, 05.04.2017 [ Лог ]
Anatolich (05.04.2017, 14:20) писал:"пока на руль действует сила, мотоцикл наклоняется. Это вытекает из физических законов и инженерных принципов, заложенных в конструкцию байка. Однако, как только сила перестает действовать (мотоцикл наклонен на угол, необходимый для поворота) именно заднее колесо поворачивает байк. То есть переднее колесо "поворачивает" байк, наклоняет его, но как только мотоцикл наклонился и стабилизировался, задняя – более массивная – часть байка определяет угол наклона" Кейт Код "Техника вождения мотоцикла"
И?
Или ты про то, что "переднее колесо поворачивает байк"?
Поворот переднего колеса наклоняет байк (кстати, выше так и написано), это делает центробежная сила. Наклон задает поворот. Именно поэтому, у Кейта Кода слово "поворачивает" взято в кавычки.
Последний раз редактировал Anton-123 14:31, 05.04.2017
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 14:46, 05.04.2017 [ Лог ]
Попробуй повернуть просто наклонив мот, не трогая руль ( на Пустой дороге при скорости >20 км/ч)- потом расскажешь, как получится. Это по поводу центробежных сил...
Festina lente
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 15:50, 05.04.2017 [ Лог ]
Anatolich (05.04.2017, 14:46) писал:Попробуй повернуть просто наклонив мот, не трогая руль ( на Пустой дороге при скорости >20 км/ч)- потом расскажешь, как получится. Это по поводу центробежных сил...
Очень плохо получится на скорости > 20 км/ч
Почти совсем не получится.
При чем тут центробежные силы? :)
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 16:13, 05.04.2017 [ Лог ]
Возвращаемся к началу-контрруление (изменение направления движения мотоцикла) основано на принципе гироскопа. Не само движение в повороте, а именно изначальное изменение направления движения.
Festina lente
  3. 484 сообщений
  7. Город: Москва, д. Яковлево
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 16:17, 05.04.2017 [ Лог ]
Харошь болтать !!! Идите покатайтесь !!! Зимой продолжите !
НЕ ТАРА ПИСЯ
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 16:20, 05.04.2017 [ Лог ]
[quote=Anatolich|05.04.2017, 16:13]Возвращаемся к началу-контрруление (изменение направления движения мотоцикла) основано на принципе гироскопа. Не само движение в повороте, а именно изначальное изменение направления движения.
Поддерживаю.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 16:26, 05.04.2017 [ Лог ]
ЮРИЧ (05.04.2017, 16:17) писал:Харошь болтать !!! Идите покатайтесь !!! Зимой продолжите !
Сегодня погода- солнышко светит! Завтра будет дождик- вот тогда и поеду!
Festina lente
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 16:46, 05.04.2017 [ Лог ]
Anatolich (05.04.2017, 16:13) писал:Возвращаемся к началу-контрруление (изменение направления движения мотоцикла) основано на принципе гироскопа. Не само движение в повороте, а именно изначальное изменение направления движения.
При чем тут гироскоп? :)))
Если трехсоткилограммовый мот валится в поворот за доли секунды с помощью контрруления от усилия мизинца, то делают это не силы прецессии, а обычная центробежная сила. :)
Вся, я пас. Устал. Считай, что сдался. :)
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 23:19, 05.04.2017 [ Лог ]
Вот из википедии.
Эффекты, влияющие на эффективность контрруления.
При изменении положения руля меняется ориентация вращающегося переднего колеса (гироскопа), что приводит к возникновению гироскопической прецессии. Этот эффект выражается в сопротивлении руля изменению положения и усиливается по мере роста скорости. Однако, приложенные к рулю усилия, направляющие колесо наружу поворота (первая фаза контрруления) за счёт гироскопической прецессии трансформируются в момент силы, наклоняющей мотоцикл в сторону поворота.
Эффективность этой силы изменения траектории не велика по сравнению с опрокидывающей силой притяжения, постоянной при любой скорости, поэтому данное явление мешает эффективно выполнять контрруление на высоких скоростях.
