29.11.2026, 11:35
Burgman-Club » Общение » Болталка » сколько стоит содержать 650?
  3. 15 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:49, 23.02.2018 [ Лог ]
Без бензина, страховок ! Просто факты, у кого сколько?!
Последний раз редактировал Максаныч 17:49, 23.02.2018
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:57, 23.02.2018 [ Лог ]
Странный вопрос. Все же считается. Открой сетку обслуживания, есть на этом сайте или в группе вк, не помню. И добавь к этому вариатор. Цены по вариатору в обсуждениях писались. Расходники тоже. Я бы не добавлял бы вариатор к стоимости владения, я бы добавлял эту сумму к стоимости покупки, чтобы после покупки можно было сразу сделать этот комплекс работ, если не повезет.
  3. 15 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:13, 23.02.2018 [ Лог ]
Anton-123 (23.02.2018, 18:57) писал:Странный вопрос. Все же считается. Открой сетку обслуживания, есть на этом сайте или в группе вк, не помню. И добавь к этому вариатор. Цены по вариатору в обсуждениях писались. Расходники тоже. Я бы не добавлял бы вариатор к стоимости владения, я бы добавлял эту сумму к стоимости покупки, чтобы после покупки можно было сразу сделать этот комплекс работ, если не повезет.
Не спорю! Все считается! Хочется несколько примеров, у кого сколько, возможно поломки какие!
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:34, 23.02.2018 [ Лог ]
аппарат 8го года. 26тыс пробега. за 2 года: 4 раза масло по 2500, плюс 4 фильтра по 500 и все. с 400 кой было тоже самое.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:22, 23.02.2018 [ Лог ]
70 тыс пробега - 2 раза свечки, 1 сцепление, 1 переборка помпы, маслопровод сцепления, 4 болтика вариатора, 1 комплект шестерней, 4 воздухана двигла, 2 воздухана варика, комплект поршней и резинок супортов, газовый аморт сидухи. В целом бург порадовал - ничего внезапно не дохло, все планово менялось. По теме к сожалению ответить не могу т.к. не считал канистр масла и сколько маслофильтров ставил, колодок, резины... ну наверное с поправкой на текущий курс 80-100тыс в сумме на 100тыс км пробега он скушает по расходникам и запчастям. Как по мне - оно того стоит и это немного за такой пробег. Другой мот те же деньги на доводку до ума вытянул еще до того как 50км проехал
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:50, 23.02.2018 [ Лог ]
team, конечно, подшипы на нем по 200 тыс ходят, чего их упоминать.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:15, 23.02.2018 [ Лог ]
Дак они бесплатные же.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:22, 24.02.2018 [ Лог ]
Хоть бесплатные хоть нет, а замена подшипников заднего колеса даже на свежих аппаратах бывает уже требуется на 20 тыс. пробега. Если поменять кривыми руками, через неделю могут развалиться опять. Ремень можно порвать на 20 тыс. а может отходить больше 100 тыс. Все зависит от состояния при покупке и от эксплуотации. Я наблюдаю, что люди, не пожалевшие денег и купившие хороший живой аппарат, ездят и ни о чем не думают, а с уставшими вечно мучаются. Починить варик можно тысяч на 100 если не повезет. Помпа. вилка. Кто наваливает со светофоров, у того умирает сцепление(кто ездит спокойно у тех оно вечное) и т. д.
Некоторых проблем(типа контактной группы) можно избежать, если знать о них и вовремя делать профилактику, но многим это нафиг не надо
Мопед шикарный, но любит аккуратное обращение. И не любит лезущих в него "самоделкиных". Я насмотрелся ТАКОГО... Я молчу сейчас про вариаторы. Люди колодки не могут поменять! Задние суппорта, протертые до ДЫР, поршни ручника, задавленные монтажками - это расходники... А как люди при замене масла не заливают его в промежуточный редуктор? Вывод - люди часто сами доводят свою технику до состояния хлама
Последний раз редактировал antoxa 18:28, 24.02.2018
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:27, 25.02.2018 [ Лог ]
Если не ломать самому, он не ломается. Все остальное по желанию. Стоимость расходников на любой карман. 108ткм.
Мечты сбываются
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:42, 25.02.2018 [ Лог ]
Как купил 650ку, то сразу поменял тормозуху, антифриз, свечи, масло в вилке, масла, воздушный фильтр, обслуживание суппортов. Далее раз в год замена масла везде, один раз колодки и так же обслуживание суппортов( чистка, смазка), замена прокладки помпы. Ну резину менял. Подшипники были в порядке, не знаю, где вы их и как убиваете. Все работы делал сам, поэтому не очень дорого.
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:24, 26.02.2018 [ Лог ]
minilewii|Подшипники были в порядке, не знаю, где вы их и как убиваете.[/quote писал:
На дальняках убиваем. Загруженные, на большой скорости и при больших пробегах....
Я накатал примерно 30000. Больших расходов не имел. Живучая техника. На прошлогоднем открытии, точнее после него Антоха офигел от состояния именно подшипника заднего колеса. Люфт был предельный.
Усё прыемна, усё карысна
  3. 117 сообщений
  6. Мото: Был Сузуки Скай Вэй 650 LX , Хонда ГолдВинг 1800
  7. Город: Москва СВАО Алтуфьевское шоссе
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:25, 28.02.2018 [ Лог ]
Очень многое зависит от того в каком состоянии берется техника , чем больше вложился сразу , взял ухоженный с небольшим пробегом и тд , тем меньше дальнейших расходов , по смыслу , взял достойную технику , за подходящие ей деньги , дальше делаешь только ТО , сэкономил на покупки , вливаешься дальше по мере надобности , я думаю сумму тебе точно не кто не озвучит !!!
Помни , бог наблюдает за тобою , живи так что бы ему не было скучно !
  3. 117 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:33, 28.02.2018 [ Лог ]
Так , для информации , я брал Скай 09 года с пробегом 1450 км , после покупки сразу сменил всю жижу , поменял резину , вышло где то 20 тр с чем то , да , брал его за 300 тр , три сезона , весной менял только масло , и причем в трех точках , но это мое пожелание , и все !
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:50, 28.02.2018 [ Лог ]
Как заглянешь на мегазип, так сразу можно в аптеку за валидолом бежать.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:07, 28.02.2018 [ Лог ]
Norton (28.02.2018, 19:50) писал:Как заглянешь на мегазип, так сразу можно в аптеку за валидолом бежать.
А ты смотри на импексе. Всегда дешевле, иногда намного. Только пластик брать не надо - мой тезка писал негативный опыт.
