09.11.2026, 15:33
Burgman-Club » Общение » Болталка » видео регистраторе на Бург
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:46, 05.03.2016 [ Лог ]
Валерон, мне кажется, идея ставить ее за стеклом - плохая идея. Стекло мб мутное, грязное, если камера с широкоугольным обзором, боковой обзор будет совсем низкого качества.
all
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:40, 05.03.2016 [ Лог ]
Anton-123 (05.03.2016, 19:46) писал:идея ставить ее за стеклом - плохая идея.
вот это и не дает покоя, куда ставить??? ниже обзор режется,, а на руле стекло мешает, буду наверное на стекло снаружи крепить, чуть выше приборки
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:41, 05.03.2016 [ Лог ]
Anton-123 (05.03.2016, 19:46) писал:Валерон, мне кажется, идея ставить ее за стеклом - плохая идея. Стекло мб мутное, грязное, если камера с широкоугольным обзором, боковой обзор будет совсем низкого качества.
тоже верно. Будем расматривать различные варианты.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:41, 05.03.2016 [ Лог ]
webmaler, она у вас не влагостокая, как я посмотрю.. Там за стеклом воды столько же сколько снаружи, если дождь хороший, так что аккуратнее...
ИМХО полностью встраивать регистратор в мот - плохая затея, ибо часто его очень нужно взять в руки или повернуть в нужную сторону.
Последний раз редактировал Fasterpast 20:43, 05.03.2016
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:26, 05.03.2016 [ Лог ]
all, я пару месяцев эту проблему в голове крутил. Для стационарной установки идеального варианта нет. Только компромиссы. И если стационарно, то камера д.б. отдельно, регистратор отдельно. Что-то типа fox eye, по ссылке выше.
Купил себе soocoo s60. Будет два места установки - на грузике руля слева и на шлеме.
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:45, 05.03.2016 [ Лог ]
Валерон (05.03.2016, 18:32) писал:webmaler, а фото есть где крепил ?
Вот нашел, оказывается у меня есть такая.
Fasterpast (05.03.2016, 20:41) писал:webmaler, она у вас не влагостокая, как я посмотрю.. Там за стеклом воды столько же сколько снаружи, если дождь хороший, так что аккуратнее...
Камера не влагостойкая это точно, но она у меня не намокает даже в сильный ливень.
Последний раз редактировал webmaler 21:47, 05.03.2016
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:48, 06.03.2016 [ Лог ]
Будем думать !
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:38, 07.03.2016 [ Лог ]
тут
Вот что то нарыл.
Последний раз редактировал Валерон 17:39, 07.03.2016
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:49, 07.03.2016 [ Лог ]
Стоит такой около 15.000р
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:13, 07.03.2016 [ Лог ]
Валерон, глюкалка.. Повезет/не повезет.
На видео куча урродов носятся по встречке.
This is weird...
When I turned on the ignition for the first time, the screen started to flicker and the unit reset itself. Then it would work again, until I’d rev the engine, when it would flicker and reset itself again. Assuming it was the power supply/voltage issue, I unplugged the power cables completely so it ran only on battery and the only two leads going into the unit were the cameras. But no luck - again with screen flickering and resetting.
I tried to move the camera cables around inside the bike, especially trying to avoid any other wiring, especially anything to do with the ignition. It was only after several tries and placing the cables around the airbox (as far away from any other wiring), that I got it to behave normally. I’ve let Innovv know about the issue and they said that they will keep an eye out for the problem.
However, it’s been running reliably fine ever since.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 20:19, 07.03.2016 [ Лог ]
Немного не по теме, но посмотрите, какое восхитительное видео при использовании стабилизатора.
http://bikepost.ru/blog/travel/62881/Romania-Bulgaria-2015-Kratkoe-video.html
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:22, 07.03.2016 [ Лог ]
У моей камеры обзор нормальный, захватывает хорошо. Водонепроницаемая. Сейчас вышла следующая модель, обзор ещё больше чем у моей. Пока лучше не нашёл, но и цена там ближе к 10 к. Как поставлю камеру на новый мот сделаю отчёт и выложу, видос есть но правда старый.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:33, 07.03.2016 [ Лог ]
Вот на Алишке нашел вот такой вариант
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:26, 13.03.2016 [ Лог ]
webmaler, вот вариант.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:48, 13.03.2016 [ Лог ]
Валерон, я поставил вот такую Motorcycle Drive Recorder CB014, повыше качеством на тот момент не было, главное для меня было, стационарность и две камеры с анти вибрацией, и влаго защищённостью. Основной блок с картой памяти в бардачке, сел, завёл, регистратор уже работает. Из минусов только один - не шибко большое разрешение, но общую картину увидеть можно. В живую камеры выглядят примерно так :-)
Последний раз редактировал shepard72 15:49, 13.03.2016
