13.10.2026, 10:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие вариатора инструмент
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:54, 16.05.2014 [ Лог ]
Kot (16.05.2014, 13:54) писал:Буду пробовать сделать сам из дерева...
Мысль правильная, только не из дерева (усилие там ого!) кусок стальной трубы, два отверстия 8мм на расстоянии 110-120мм и два болта вставленные в них творят чудеса. (6 мм болты гнутся при откручивании)
Последний раз редактировал mironoff 23:27, 16.05.2014
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:32, 16.05.2014 [ Лог ]
Там есть внешняя и внутренняя крыльчатка. Во внутреннюю упирать можно смело, но откручивать аккуратно. Не один десяток вариков так разбирался и собирался - ничего не сломано ни разу.
avt319308
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:00, 16.05.2014 [ Лог ]
Kot (16.05.2014, 10:44) писал:Но на закручивание тебе понадобится динамометрический ключ, там выверенный момент затяжки. Ну и, пожалуй (как показал мой многолетний опыт), синий резьбовой герметик.
Ого! И каков этот момент? Блин, похоже, все-таки лучше отдать ребятам на сервис.
upd. Вопрос отпадает. Все есть в видео.
http://www.youtube.com/watch?v=VOjaiL_F2cg
все спасибо)
Последний раз редактировал avt319308 23:00, 16.05.2014
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 23:30, 16.05.2014 [ Лог ]
avt319308 (16.05.2014, 22:00) писал:синий резьбовой герметик.
Зачем? вал крутится в ту сторону, которая обеспечивает самозатяжку гайки.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 07:55, 17.05.2014 [ Лог ]
mironoff, Поддерживаю. Никогда в этом узле герметиком не пользовался - при нормальной затяжке ничего не раскручивается
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:13, 17.05.2014 [ Лог ]
Kot (16.05.2014, 13:54) писал:Красный для спортов.
Понял, синий- для скутера, красный- для спортов ....а для чёпперов какой?
  3. 2600 сообщений
  6. Мото: Kymco Like 50 =>> Sky wave AN400 K7 =>> Sky wave 650LX K8 =>> BMW R1150RT
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:42, 17.05.2014 [ Лог ]
Бося (17.05.2014, 08:13) писал:а для чёпперов какой?
- а для чоперов черный. Ты чаво не знаешь штоля?
Все приходит к тому, кто умеет ждать! Всему своё время...
Мечты должны сбываться!!!
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:50, 17.05.2014 [ Лог ]
DENRUM (17.05.2014, 08:42) писал:- а для чоперов черный. Ты чаво не знаешь штоля?
Сложная система запоминания, надо бы табличку составить.
Jon_Vega
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 13:36, 17.05.2014 [ Лог ]
avt319308 (15.05.2014, 21:39) писал:Купил ушатаный скай 400. Гудит, шумит и тд. Лоханулся. На сервисе (На Балаклавке 30а) хотят начать с разбора вариатора. Просят 2000 руб. Я, хоть и дилетант, не вижу ничего этакого в разборе варика. Хочу сделать это самостоятельно... Не хватает инструмента для снятия (
Может кто поделиться за сок? Мой гараж у м. Теплый Стан.
Вообще, есть кто с ЮЗАО из Москвы?
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:07, 17.05.2014 [ Лог ]
antoxa (17.05.2014, 07:55) писал:Поддерживаю. Никогда в этом узле герметиком не пользовался - при нормальной затяжке ничего не раскручивается
Ну, я после некоторых случаев предпочитаю перестраховаться. :) Слышал про незаряженное ружьё, которое иногда стреляет? Так и тут. Лишним не будет. Только действительно лучше использовать герметик средней фиксации, чтоб не пришлось потом греть или ехать на шиномонтаж за пневмогайковёртом. :)
Последний раз редактировал Kot 23:08, 17.05.2014
Jon_Vega
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:44, 18.05.2014 [ Лог ]
Kot (17.05.2014, 23:07) писал:
да не сцы, у меня сколько было вариков и не один не герметил, главное затянуть как следует(только не перекстарайся)
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:52, 18.05.2014 [ Лог ]
У меня на полтосе с этим были огромные проблемы. Закручиваешь как надо -- откручивается. Закрутил сильнее -- сорвал резьбу нахрен.
