29.06.2026, 15:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ближний и дальний свет
  3. 784 сообщений
  6. Мото: Yamaha XJ900S Diversion
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:03, 26.06.2008 [ Лог ]
На skywave 400 левая фара светит только на ближний, правая - только на дальний. Кто может посоветовать, как сделать "по-человечески", т.е. чтобы обе фары светили одинаково, как ближним, так и дальним?
Только байкер может понять почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля)))
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:15, 26.06.2008 [ Лог ]
Предположу что стоят разные односпиральные лампы - одна на дальний свет а другая на ближний.
Или совсем гипотетический случай - лампы стоят правильные (двухспиральные) но в одной перегорела спираль дальнего света а в другой ближнего ;)
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:28, 26.06.2008 [ Лог ]
Скорее всего в одной лампе перегорела спираль ближнего света, а в другой дальнего.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:56, 26.06.2008 [ Лог ]
Стоят разные односпиральные лампы, и похоже, что даже разноцокольные.
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:09, 26.06.2008 [ Лог ]
Тогда первый случай.
Покупай двухспиральные лампы все будет ок.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:22, 26.06.2008 [ Лог ]
Если я правильно понял, то нужно купить двуспиральные лампы с соответствующими цоколями (т.е. разные)? А сами клеммные колодки переделывать не надо? Или там все и так "заточено" под двуспиральные лампы?
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:44, 26.06.2008 [ Лог ]
ЛАмпы одинаковые, каждая с 2-мя спиралями и соответственно с тремя клеммами.
Какая именно должна быть лампа нескажу, т.к. у меня K3 400
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:10, 26.06.2008 [ Лог ]
Большое спасибо, в выходные займусь.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:15, 26.06.2008 [ Лог ]
Для начала посмотри все же, какие у тебя сейчас там лампы... через стекло, или вытащи их, или бывает прямо на стекле фары выштамповано... тогда и посмотрим, чего можно сделать.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:16, 27.06.2008 [ Лог ]
Вчера вечером посмотрел лампы - обе с двумя нитями. Залез рукой под фары, и нащупал только два провода на клеммах - судя по всему, один - минус, другой, на левой фаре - ближний, на правой - дальний. И может кто знает, как это все разбирается? (ну, чтобы до лампочек добраться).
erk
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:33, 29.06.2008 [ Лог ]
Можно просто купить 650 ,там все по-человечески))))
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:53, 30.06.2008 [ Лог ]
Этот куплен для жены.
Последние темы
