29.11.2026, 14:51
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Заглох, не заводится AN 400 K1
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:48, 27.07.2015 [ Лог ]
skywave an400 k1
Ехал, начались подергивания, буквально 3-5 секунд, прекратились, проехал ещё 1км перед пробкой скинул газ и заглох, после попытки завести щелкает просто реле. Приехал друг, прикуривать начали, подержали на зарядке аккум где-то минуты 2 проехал ещё 3-5 км, заглох окончательно.
Откатили в гараж, после чего я пришел с новым аккумом ничего не поменялось, начал разбирать, дошел до стартера, сняли почистили (хотя он был идеален), собрали таже байда, просто прокручивает 1.5 раза и дальше никак, в верхней точке небольшой клин (если с руки крутить с вкрученной свечой). Хотя может кажется хз уже. Думали концевик шалит перемкнули фишку ничего не дало. Ещё щелкает реле освещения, хотя это понятно ближний просаживается. Да, и ещё, снял крышку где масляной фильтр, там субстанция похожая на масло с блестками. Масло было в достаточном кол-ве, температура в норме на момент как я заглох.
Ребят, подскажите что где ешё проверить до вскрытия мотора.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:07, 27.07.2015 [ Лог ]
Мало информации для диагноза.
Проверь для начала напряжение в бортовой сети, может у тебя зарядки нет, а аккум уже дохлый.
А может патрубок, а может катушка, а может шпонка......... а может бенз кончился? ...
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:13, 27.07.2015 [ Лог ]
Alexch (27.07.2015, 15:07) писал:Мало информации для диагноза.
Аккум заряженный тестором прошли, все норм, после этого автомобильным пробовали ничего, после этого прикуривали тоже ничего.
Патрубок как на это может повлиять? Какая именно катушка? что за шпонка? Бензин есть и подается в целиндр.
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:02, 27.07.2015 [ Лог ]
Это похоже раскрошились шайбы шатуна (если блестки желтые) :( Вери экспенсив..
motomaximus.ru
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:49, 27.07.2015 [ Лог ]
Aaron75 (27.07.2015, 16:02) писал:Это похоже раскрошились шайбы шатуна (если блестки желтые) :( Вери экспенсив..
Желтые присутствуют, вот эта запчасть?
Или
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:26, 27.07.2015 [ Лог ]
ну да, сначала дохнет игольчатый подшипник, потом он стирает шайбы. За запрессовку колена нигде не берутся, по этому отдельные запчасти не сильно полезны..
motomaximus.ru
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:59, 27.07.2015 [ Лог ]
Aaron75 (27.07.2015, 20:26) писал:ну да, сначала дохнет игольчатый подшипник, потом он стирает шайбы. За запрессовку колена нигде не берутся, по этому отдельные запчасти не сильно полезны
Спасибо за наводку, буду ковырять, фотки выложу как доберусь.
Всем спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:55, 27.07.2015 [ Лог ]
Aaron75, делают, только по стоимости получается почти как новый коленвал купить
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:56, 29.09.2015 [ Лог ]
Aaron75 (27.07.2015, 20:26) писал:За запрессовку колена нигде не берутся.
Сегодня нашел два варианта за 3000 рублей, только работа с центровкой, без запчастей.
Последний раз редактировал Sed0oy 21:56, 29.09.2015
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:02, 29.09.2015 [ Лог ]
Sed0oy, неплохо, лишь бы нормально сделали
  3. 668 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010 г.в.
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:27, 30.09.2015 [ Лог ]
УДАЧИ!
Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010г.в.
