13.10.2026, 04:00
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » На горячую как будто нет зажигания. (трабл с запуском)
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:22, 05.08.2016 [ Лог ]
Всем доброго времени суток, проблема в том что на холодную скутер отлично заводится, после того как его прогрею (возможно просто мне на холодную не встречалась проблема) стартер может крутить а толку нет, потом если ключем выкл и вкл зажигание то скутер заводится вновь как и должен с пол тыка (рекод по игре с ключем был пока 4 раза). Даже не припомню после чего это появилось, я не лез никуда. Может у кого была похожая трабла.
an400 k1 2001 год!
С уважением!
Последний раз редактировал Sed0oy 01:21, 06.08.2016
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:41, 05.08.2016 [ Лог ]
Хай! Ошибка F1 на приборке загорается в момент этого трабла??
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 01:21, 06.08.2016 [ Лог ]
- = К И Р И Л Л = - (05.08.2016, 14:41) писал:Хай! Ошибка F1 на приборке загорается в момент этого трабла??
Доброй ;) Видимо забыл сказать что у меня an400 k1 2001 год))) там не было такого))
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:21, 06.08.2016 [ Лог ]
Sed0oy (06.08.2016, 01:21) писал:у меня an400 k1 2001 год)
Вон оно чё
Тогда начинай смотреть по порядку, раз идет дабл старт, попробуй во время прокрутки стартером чуть-чуть поддать газку. Если не помогает, разбери для начала замок зажигания, почисти и смаж контактную группу, возможно подгорели контакты, отвечающие за включение катушки зажигания и она их не перемыкает.
У меня на 650 такая херня изредка бывает, диагностика указывает на бензонасос, толи релюшка не срабатывает, толи сам насос барахлит, пока забил на это.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:53, 07.08.2016 [ Лог ]
Вполне возможно опять минус на мозги мозг выносит
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:19, 08.08.2016 [ Лог ]
antoxa (07.08.2016, 16:53) писал:Вполне возможно опять минус на мозги мозг выносит
А можно поподробнее?))
- = К И Р И Л Л = - (06.08.2016, 09:21) писал:Тогда начинай смотреть по порядку, раз идет дабл старт, попробуй во время прокрутки стартером чуть-чуть поддать газку. Если не помогает, разбери для начала замок зажигания, почисти и смаж контактную группу, возможно подгорели контакты, отвечающие за включение катушки зажигания и она их не перемыкает.
Спасибо, буду смотреть.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:01, 09.08.2016 [ Лог ]
Sed0oy, На раме минуса нет. он разведен по проводке и имеет соединения(по виду напоминают маленькие релюшки, в которые идут примерно по 6 проводов одного цвета. вот они любят окисляться)
Sed0oy
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:23, 09.08.2016 [ Лог ]
antoxa (09.08.2016, 00:01) писал:Sed0oy, На раме минуса нет. он разведен по проводке и имеет соединения(по виду напоминают маленькие релюшки, в которые идут примерно по 6 проводов одного цвета. вот они любят окисляться)
Квадратные такие?) На заглушки похожи?)
  3. 668 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010 г.в.
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:34, 09.08.2016 [ Лог ]
Такая же фигня. Просто чуть добавляю газу и "ловлю". Искал, но ничего не нашел. Удачи! Найдешь, расскажи!!!!!
Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010г.в.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:17, 10.08.2016 [ Лог ]
Sed0oy, ага
