09.02.2026, 06:18
Бензин!?
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:17, 22.08.2009 [ Лог ]
Прочитал в сети, что Скай заливать 95, а мне все вокруг орут, что высокооктановый безик запорет движку! Люди! Кто на чём и сколько тыс. прошёл? Хелп! Я во вторник планирую в Москву дёрнуть, так чем заливаться в дороге!?
  3. 1144 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 Honda GL1800
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:44, 22.08.2009 [ Лог ]
Лично я на 95-ом уже 20 000км. scooter
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:29, 22.08.2009 [ Лог ]
мне кажется, что сильной разницы нет между 92 и 95.
япы явно делали наши движки под 95
высокооктановый бензин запорит двигло, только тогда , когда для повышения этого числа использовалось очень большое количество добавок(ферроцен и т.п.)
лей и не парься, самое главное не 80 и не ДТ!!
Велком в столицу!! 02
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:51, 22.08.2009 [ Лог ]
На карбюраторный,я думаю, можно лить 92 и не париться.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:50, 22.08.2009 [ Лог ]
Я в Скай заливаю только 95 - й,попробовал один раз поездить на 92 - ом,заметно упала динамика разгона и движок стал работать громче.А в целом на 95 - ом уже 21000 намотал.Перед Скаем у меня был Suzuki Vecstar 150 - ка,в него тоже 3 года заливал 95 - ый никаких проблем.Я его продал и человек ездит 2 года,движок не разбирался ни разу...
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:33, 22.08.2009 [ Лог ]
Я в лид полтос тоже 95 лью! Работает замечательно:)
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:54, 22.08.2009 [ Лог ]
Мой на 95м лучше тянет, но хуже работает на ХХ...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:57, 22.08.2009 [ Лог ]
А я на 92 м езжу,тож что ли на 95й перейти? У мя карточка ВР,посему я тока на ВР и заправляюсь ag
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:58, 22.08.2009 [ Лог ]
rosetka писал:япы явно делали наши движки под 95
Ваши движки 2008 года может быть, а у человека техника 2002 года. В инструкции указано что бензин с октановым числом НЕ НИЖЕ 90 (+ там дополнительная тех. информация по бензину... требования которой сложно подтвердить на российских заправках ;)).
Минус 95-98 бензина в том что производится он из 92-го путём добавления присадок. 92-й бензин можно поджечь горящей сигаретой, 95-й маловероятно, а 98 невозможно. В 95-м бензине через сутки простоя оседают все присадки и он становится 92-м по октановому числу. 95-98 бензины нельзя заливать в бак при зимней консервации мототехники (только 92-й !!!) т.к. при расконсервации получим желеобразный осадок на дне бензобака (те самые присадки), технику завести не удастся пока не сольёшь весь бензин.
Старая техника будет лучше тянуть на 95-м, но и греться также будет сильнее. Так что выбираем тут из двух зол - либо плохо тянет и долго живёт, либо отличная тяга и бОльший износ двигателя. 98-й бензин лить смысла нет никакого.
garik0410
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:13, 22.08.2009 [ Лог ]
залил ДТ в свой.... правда долго заводился.... а потом норм едет
  3. 2933 сообщений
  6. Мото: Электричка 2007 года
  7. Город: самый большой поселок городского типа
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:26, 23.08.2009 [ Лог ]
А я не вижу разницы между Аи-92 и Аи-95, и в машину и Скай лью 92, и ничего прет и то и другое. scooter
Человек сам кузнец своего геморроя
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:22, 23.08.2009 [ Лог ]
92-й без присадок 95-й с присадкой у нас нет чистого 95-го вывод делай сам я заливаю 92-й
Большой Брат следит за тобой
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:46, 23.08.2009 [ Лог ]
тоже лью 92, проблем не увидел!!
Philin,таки у меня в инструкции к К8 тоже написано ОЧ от 89
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:10, 23.08.2009 [ Лог ]
rosetka, тогда вообще проблемы не вижу :)
Хотя мой аппарат на 95-м начинает стрелять в глушитель.
