12.10.2026, 10:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подскажите по ошибкам.
motosemen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:49, 20.07.2017 [ Лог ]
Всем привет. Скут Бургман 400 2005года. Ситуация такая. Помыл на мойке уехал заглушил и не заводится .Иногда схватит. Ошибки проверил пишет черта сверху и 00 . При заводке мигает F 1 и ключик на панели .(есть ли там имобилайзер и есть ли батарейка в ключе?)
motosemen
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:20, 20.07.2017 [ Лог ]
[quote=motosemen|20.07.2017, 15:49]Всем привет. Скут Бургман 400 2005года. Ситуация такая. Помыл на мойке уехал заглушил и не заводится .Иногда схватит. Ошибки проверил пишет черта сверху и 00 . При заводке мигает F 1 и ключик на панели .(есть ли там имобилайзер и есть ли батарейка в ключе?)[/quote
Показал 42 ошибку. Это что куда лезть переводчик перевел как АТИВОР Сигнал выключателя зажигания (сигнал переключателя IG
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:48, 21.07.2017 [ Лог ]
motosemen, Нет связи с иммо в ключе и мозги не могут идентифицировать родной ключ, соответственно не дают добро на заводку. Возможно попала вода куда не надо. Возможно просохнет и само заработает. Надо проверить разъём антенны замка на предмет окислов.
motosemen
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:00, 21.07.2017 [ Лог ]
А где антенна находится???? В самом замке? Его разобрать почистить?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:50, 21.07.2017 [ Лог ]
антенна это лицевая часть замка, она связывается с чипом в ключе
  3. 134 сообщений
  6. Мото: SKY WAVE 650
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:32, 21.07.2017 [ Лог ]
На днях тоже внезапно возникла F1 - Все работает а стартер не крутит. Бегал искал провода прикурть - думал аккум. Такси с проводами вызывал. через пол часа суечения подхожу - вжик и завелся - хз что было. Может от чего спасал меня. В общем тоже грешу на имобилайзер т.к. завелся после того как с ключём от него отошел далеко.
motosemen
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:55, 21.07.2017 [ Лог ]
А в ключе у нас ни какой батарейки нет?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:51, 21.07.2017 [ Лог ]
Если обычный, а не беспроводной доступ, то никаких батареек там нет. Энергия накачивается электромагнитным полем из антенны.
  3. 204 сообщений
  6. Мото: suzuki durgman 650 executive Honda Pan-European 1300А
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:24, 21.07.2017 [ Лог ]
Нет там батареек ,просто чип в ключе стоит.
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:22, 24.07.2017 [ Лог ]
Вчера 650 опять взбрыкнула и не завелась с первого раза - F1 зажигается - на танцы с бубном вокруг мота не реагирует. В момент завода звук работающего моторчика слышен а стартер не крутит. После залез под сидушку проверил контакты всё ок. На крышке акумулятора какие то непонятные проводочки, их потеребив)) о!!! тут же завёлся - вопрос. Что это за хрень на крышке и точно ли в этих проводах может сидеть затык? Вообще для чего там это?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:14, 24.07.2017 [ Лог ]
эти непонятные проводочки - проводка стартера (толстыми проводами, все плотно к реле прикручено должно быть), реле стартера и управляющие провода на реле (тоненький).
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:19, 24.07.2017 [ Лог ]
О тогда там нужно смотреть - спасибо за наводку. Полезу проверю - а то боюсь где нить встать - век живи век учись.!
