29.06.2026, 05:50
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится скайвей ск 43
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:01, 12.09.2018 [ Лог ]
Угу. Кака полная. С завтра вроде должно исправиться
Громыч
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:00, 15.09.2018 [ Лог ]
Новая батарейка проблемы не решила. Установлена первая причина, стартер. Щеток практически нет. Не найду щеток, придется покупать стартер
Громыч
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:20, 16.09.2018 [ Лог ]
Христофор (12.09.2018, 02:16) писал:Крутит хорошо, но не схватывает.
Теплый или горячий - с полпинка.
Газулю пробовал добавлять при заводе?
Borus (15.09.2018, 14:00) писал:Новая батарейка проблемы не решила. Установлена первая причина, стартер. Щеток практически нет. Не найду щеток, придется покупать стартер
у меня как то магниты отвалились статорные. легли на ротор и тп
Последний раз редактировал Stitomir 14:19, 16.09.2018
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:48, 16.09.2018 [ Лог ]
Маленько в ступоре. По мануалу на фото видно что со стороны шлицев в крышке стоит игольчатый подшипник. У меня меднографитовая втулка. Да и на стартере по фото мануала стоит стоит другая маркировка, у меня 3100-10 дальше не читабельно. Далее самый апогей. Сальник прикрывает фигурная шайба (вроде замок называется) оказалась приклеена герметиком к сальнику.
Громыч
  3. 130 сообщений
  6. Мото: Yamaha Drag Star 1100
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 02:47, 17.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (16.09.2018, 14:20) писал:Газулю пробовал добавлять при заводе?
Нет. А надо? Типа само же все должно заводиться
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 06:53, 17.09.2018 [ Лог ]
есть вот такая проблемка с ротором. будем сегодня пытаться лечить
Громыч
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:58, 17.09.2018 [ Лог ]
вот подлеченный ротор. ламели залили не разъемным фиксатором резьбы. стянули хомутом, чтоб встали на место. затем после высыхания спокойно проточили на токарном. дополнительно так же на такой же фиксатор будет по краю одето пластиковое кольцо. после высыхания дальнейшая токарная обработка. будет правда небольшой геморой в дальнейшем с установкой и снятием щеток.
такой вот экспресс ремонт. не знаю сколько проходит. осталось подобрать из чего сделать щетки
Громыч
  3. 92 сообщений
  6. Мото: SkyWay AN650, Honda Steed 400(продан), SYM GTS250 (продан) Kawasaki Vulcan VN900
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:53, 17.09.2018 [ Лог ]
От жигулевского стартера купи. Дёшево и сердито.
Последний раз редактировал Maxmud 20:54, 17.09.2018
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 06:18, 18.09.2018 [ Лог ]
Maxmud (17.09.2018, 20:53) писал:От жигулевского стартера купи. Дёшево и сердито.
ну да. дешево и реально сердито. в топку жигулевские щетки. пилю старые с японских стартеров. благо этого добра навалом
Громыч
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 07:29, 18.09.2018 [ Лог ]
Жигулевские нельзя. Графит более жесткий. А медь на коллекторе японцев мягкая. Износ очень быстрый.
Нужно или от иномарок. Или от электроинструмента.
  3. 92 сообщений
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:43, 18.09.2018 [ Лог ]
Фотки щеток кто-нить может выложить? Возможно от моторов стиралок подойдут (с переделкой) там графит мягкий и они достаточно крупные, чтобы вырезать из них что нужно.
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:02, 18.09.2018 [ Лог ]
Maxmud (18.09.2018, 09:43) писал:Фотки щеток кто-нить может выложить? Возможно от моторов стиралок подойдут (с переделкой) там графит мягкий и они достаточно крупные, чтобы вырезать из них что нужно.
как правило там гибкие хвосты щеток имеют малое сечение
Громыч
  3. 92 сообщений
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:09, 18.09.2018 [ Лог ]
Н-да... не учел. Но в таком случае и от электроинструмента не подойдут
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 10:21, 18.09.2018 [ Лог ]
у меня стояли медно графитовые. в магазинах стоят чуть больше 300р. поскольку имеем дела с контрактными моторами, то со стартеров старых щеток хватает. единственно проблема в гибких хвостах. толстоваты. это решается выкусыванием лишнего. щетки обтачивать надо осторожно, чтоб не вскрылась заделка хвоста в щетку. при аккуратности все будет нормально. следующая проблема это нужна точечная сварка. паять хвосты к контактной группе нельзя. в качестве припоя при сварке будем использовать контактные пятаки от пускателей.
не понравилось что изначально малая толщина ламелей на роторе. после проточки похудали. есть мысля пока сам ротор не крякнет, продлевать жизнь ламелек путем гальванического наращивания меди. правда в стартер придется заглядывать периодически
Последний раз редактировал Borus 10:27, 18.09.2018
Громыч
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 10:33, 18.09.2018 [ Лог ]
Borus, Попробуй найти контору по ремонту эл. двигателей и генераторв. Они делают новые коллектора. Сто лет назад мне на японке так ремонтировали, когда убил вазовскими щетками.
Последние темы
