16.11.2026, 22:06
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена масла- дело не быстрое.
новичок
  3. 46 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:08, 05.04.2019 [ Лог ]
Поменял на днях масло в двигателе. И ушло то на это дело всего то часа 4 :) Ну и собственно суть... Избыток свободного времени и волшебный Динамо метрический ключ- зло... Решил затянуть болтики с нужным моментом. Сливную пробку повезло не убить, а вот болты крышки масляного фильтра оказались не такие выносливые. Тяну положенные 10 Н.м и понимаю башкой, ну харе уже...но тягу:) и конечно болтик хруснул :) Полчаса матерился на себя, полчаса на ключ, потом болтик выгрызал... Починил, конечно... Но вот вопрос... Оставшиеся в живых болты нехило так вытянулись и ключ из-за этого не хрюкал, болты тянул, это норм, или японцы неправильные болты делают? Мопед с ними из Японии приехал. Я был первый отечественный рукожоп туда влезший.
  3. 95 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 K3.BMW K 1200 LT
  7. Город: Самара
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:42, 05.04.2019 [ Лог ]
А,ты точно 10Н.М выставил ?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:17, 05.04.2019 [ Лог ]
заезжай в гости, дам тебе оригинальные болтики. Мне никогда даже в голову не приходило тянуть их динамометрическим ключом, потому видимо ни одного и не сломал
Скорее всего конечно с моментом ошибся или ключ такой. 10 ньютонов это мало
новичок
  3. 46 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:28, 05.04.2019 [ Лог ]
Спасибо, Антон заеду. Тормозуху пора поменять:) А ключик то правильно выставил, но он китайский и сильно универсальный, от 10 до 150 н.м. Но я его сверял со старым советским стрелочным, вроде совпадали моменты.
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:30, 06.04.2019 [ Лог ]
Всю жизнь масло и фильтра сам менял,а вчера не смог отвернуть нижний винт на масляном фильтре-затянут так,что все ключи стали грани "слизывать".
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:36, 06.04.2019 [ Лог ]
У меня тоже ключ 10-120, 10 на нем тянуть нерпосто, щелчок очень неинформативный, для мелких болтиков хотел купить 5-50, но потом понял, что там он особо и не нужен.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:36, 06.04.2019 [ Лог ]
У меня вроде 5-25 или 0-25 самый мелкий, но я его только при ремонте гидроблоков АКПП использую
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:18, 06.04.2019 [ Лог ]
В прошлом году приезжала 650-ка, клиент только что купил у частника с пробегом по РФ, с виду состояние неплохое, но дьявол кроется в деталях...
Все сливные болты настолько были закручены, что еле еле подавались, а хитрый болт залива в сцепление - никак не поддавался, его аж закрутило, слава Богу в конце он отошел, а не сломался!!! Клиент смотрел косо на меня, но потом просто показал как на других скутерах все по нормальному откручивается.
Запчасти и расходники для максискутеров Suzuki Skywave/Burgman
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:41, 06.04.2019 [ Лог ]
Нечего клиента в ремзону пускать))
Minilewii = Минилеший)))
