29.06.2026, 21:26
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » K4 вой привода спидометра?
  3. 12 сообщений
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:46, 05.09.2019 [ Лог ]
Добрый день. Был вой в районе переднего колеса на скоростях выше 80. Решил, что подшипники - поменял (были как новые). Вой никуда не пропал. Тут после очередной остановки перестал работать спидометр и вой пропал, правда появился небольшой на маленьких скоростях. Кто знает, как там все устроено в приводе? Есть ли смысл лезть смотреть и что смотреть.
UPD кстати вой оказывается не пропал, всеравно воет после 80
Последний раз редактировал journeyr 09:52, 07.09.2019
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:25, 05.09.2019 [ Лог ]
Ну дык разбирать, чистить, клеить обломанный ротор, смазывать, собирать обратно. Сальники еще б поменять неплохо. Надеюсь, при установке новых подшипников зазор соблюли?
Последний раз редактировал Fasterpast 10:27, 05.09.2019
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:47, 05.09.2019 [ Лог ]
journeyr (05.09.2019, 00:46) писал:Добрый день. Был вой в районе переднего колеса на скоростях выше 80. Решил, что подшипники - поменял (были как новые). Вой никуда не пропал. Тут после очередной остановки перестал работать спидометр и вой пропал, правда появился небольшой на маленьких скоростях. Кто знает, как там все устроено в приводе? Есть ли смысл лезть смотреть и что смотреть.
Резина какая стоит?
  3. 12 сообщений
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:24, 06.09.2019 [ Лог ]
Fasterpast, не зазор не оставлял, если честно без понятия как его оставлять. в инете инфу тоже не нашел. расскажите?
  3. 12 сообщений
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:31, 06.09.2019 [ Лог ]
Stitomir (05.09.2019, 10:47) писал:
Резина какая стоит?
city grip
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:56, 06.09.2019 [ Лог ]
journeyr, в мануале все написано, если загоняли подшипники через внешнюю обойма, скорее всего они уже мертвы наполовину...
  3. 12 сообщений
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:13, 07.09.2019 [ Лог ]
Fasterpast (06.09.2019, 22:56) писал:journeyr, в мануале все написано, если загоняли подшипники через внешнюю обойма, скорее всего они уже мертвы наполовину...
в мануале вижу только что надо устанавливать спец установщиком, но как я понял пойдет любой способ который будет заталкивать весь подшипник до тех пор пока не упрется внутренее кольцо подшипника, так?
Последний раз редактировал journeyr 09:47, 07.09.2019
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:49, 07.09.2019 [ Лог ]
Вот здесь показано, где должен быть зазор, сначала устанавливается подшипник со стороны тормозного диска, затем второй запрессовывается через шайбу, которая обе обоймы закрывает, и да, как только внутренняя обойма упрется в проставку, подшипник установлен.
Гудеть может и резина, как Stitomir говорил
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:17, 07.09.2019 [ Лог ]
journeyr (06.09.2019, 19:31) писал:
city grip
забей на подшипники, ситигрип воет и зудит так что пальцы немеют. этой резине с новья нужно повышенное давление иначе ее запиливает в ёлочку и она вибрирует.
  3. 12 сообщений
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:35, 10.10.2019 [ Лог ]
Fasterpast (05.09.2019, 10:25) писал:Ну дык разбирать, чистить, клеить обломанный ротор, смазывать, собирать обратно. Сальники еще б поменять неплохо. Надеюсь, при установке новых подшипников зазор соблюли?
не помнишь из какого пластика сделан ротор (абс пп..)? маркировки не нашел
Последние темы
