10.06.2026, 03:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » K4 замена двигателя - поиск двигателя
  3. 12 сообщений
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 03:43, 17.09.2019 [ Лог ]
Добрый день. Двигатель ест около 400мл на тысячу. После заливки 700мл решил менять двигатель, ну или если не получится укатывать его уже до конца. Мастеров толковых у меня в деревне нет, о капиталке речи не идет) Где искать двигатель? Живу рядом с Сербией (страна).
Или может какиенибудь еще варианты есть? И если укатывать его доливая масло постоянно долго он проживет? В том смысле на сколько это хреново для движки, т.е. будет катать пока льешь масло или на долго его в таком режиме не хватит?
Последний раз редактировал journeyr 03:49, 17.09.2019
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:51, 17.09.2019 [ Лог ]
journeyr, В твоём случае лучшим решением будет снятие цилиндра, дефектовка и скорее всего расточка под ремонтный поршень. Это будет и дешевле и лучше б/у кота в мешке. А ещё подумай над доработкой системы вентиляции картера, поскольку даже идеальный мотор этого поколения может жрать масло. Опять же - стиль езды и состояние вариатора(движение на больших оборотах) также влияют на расход масла. Плюс скорости свыше 120 это расход масла литрами
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 01:04, 18.09.2019 [ Лог ]
Оставьте вентиляцию картера в покое!!!!. это не работает, это лиш чуть-чуть помогает. Я даже делал дополнительный выход с клапанной крышки!!!, да с со 100 грам снизилось до 70-80 на 100 км.. Там проблема в маслосьемном кольце и дренажировании поршня и все хорошо пока мотор новый. Автор - если найдешь гарантированый до 20к пробега движок - бери. нет - то лучше замени поршень и это тоже не панацея. моему мотору замена поршня, клапанов и прочего всего что выше колена - не помогло. по поводу лить не лить масло ведрами - можно. но так или иначе это гемор, свеча загибается, клапана мрут изза этого.. ненадолго, хотя - от пробега в сезон зависит.
я движок заменил после 150 грам на 100 км))
Последний раз редактировал Stitomir 01:11, 18.09.2019
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:15, 24.09.2019 [ Лог ]
Меняем кольца, колпачки, сверлим 2-4 доп.отверстия под маслосъемными кольцами и... забываем про масложор.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:15, 24.09.2019 [ Лог ]
Sistor, подробности, подробности в студию!!!
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:02, 24.09.2019 [ Лог ]
Sistor (24.09.2019, 10:15) писал:Меняем кольца, колпачки, сверлим 2-4 доп.отверстия под маслосъемными кольцами и... забываем про масложор.
Я конечно не знаю как в мопеде, но не разбиваются ли направляющие клапанов и отсюда жор?
В том числе из за этого.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:52, 25.09.2019 [ Лог ]
andreijh, На 400-ке убитых направляющих не встречал, как и убитых колпачков. Не те пробеги. Да и через 4 клапана столько масла все равно не сожрет
