02.11.2026, 03:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Аналог O-Ring Suzuki 17435-33400
  3. 8 сообщений
  6. Мото: Skywave 250 K4
  7. Город: Тюмень
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:32, 07.04.2020 [ Лог ]
Приветствую всех участников форума. Если кто занимался ремонтом помпы, можете подсказать - какие размеры у o-ring Suzuki 17435-33400 (диаметр и толщина кольца) (уплотнительное кольцо под телом самой помпы. )
Заказывать уже времени нет, а заменить надо - подтекает масло.
Заранее спасибо)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:22, 07.04.2020 [ Лог ]
NFoxEZ, Напиши мне в WhatsApp завтра утром, у меня есть новое, могу замерить. 89162914727
Только
1. Подобрать скорее всего будет сложно
2. Скорее всего причина не в этом кольце, а в сальнике, и течёт масло из дренажа
Последний раз редактировал Stitomir 22:05, 07.04.2020
новичок
  3. 35 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 K7
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:12, 07.04.2020 [ Лог ]
В прошлом году была похожая проблема с помпой на AN400K7, не повторяйте моих ошибок, чтобы снять помпу все знают, что для этого нужно сделать и сколько это времени занимает. Я три раза снимал этот узел. Сперва установил неоригинальные прокладки. Проблема не ушла, купил комплект оригинальных + сальник. Проблема в том, что я её еле снял с неоригинальной прокладкой, она намертво засела в двигателе. Далее каково же было моё удивление, проблема не ушла. Купил «новую» помпу на разборке, и что вы думаете? Конечно же проблема не ушла. На зарубежных форумах нагуглил что на бургах это слабое место и со временем её ведёт и требуется замена помпы на новую. У меня правда тек антифриз из под болта нижнего крепления. Возможно с маслом действительно можно обойтись заменой сальника. Но колхоз бург не любит, это я усвоил.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:32, 07.04.2020 [ Лог ]
Менять помпу целиком не обязательно, но если из неё что-то потекло, то менять надо всё внтури: сальник антифриза керамический, сальник масла, желательно подшипники и конечно же,в се резиновые колечки на оригинальные.
  3. 8 сообщений
  7. Город: Тюмень
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:42, 08.04.2020 [ Лог ]
antoxa (07.04.2020, 21:22) писал:NFoxEZ, Напиши мне в WhatsApp завтра утром, у меня есть новое, могу замерить. 89162914727
Только
Блин, только сейчас заметил. Завтра утром напишу. Ребята подсказали что надо еще и второй менять 09280-22001
