17.07.2026, 16:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Собираюсь перебрать перья на an250 2001г
  3. 30 сообщений
  6. Мото: AN400 2002 инжектор
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:00, 04.04.2021 [ Лог ]
Масло купил,какие нужно менять сальники и пыльники?идеально бы номер з/ч для заказа. Или достаточно только сальники?
Последний раз редактировал Lokofunt 20:13, 04.04.2021
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:27, 04.04.2021 [ Лог ]
Не знаю точно, пыльники вроде легко меняются с сальниками нужно работать. мегазип там есть партнамбера, либо тут на форуме закажите, чуть дороже но быстрее.
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:38, 04.04.2021 [ Лог ]
Обязательно нужна оправка для замены Сальников.
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:53, 05.04.2021 [ Лог ]
Я бы и заказал,может. Номера не знаю
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:13, 05.04.2021 [ Лог ]
Lokofunt (05.04.2021, 11:53) писал:Я бы и заказал,может. Номера не знаю
https://bit.ly/2R9E1uP
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:22, 07.04.2021 [ Лог ]
Сейчас меня забросают гнилыми помидорами.. Пробег на скае 10т,все хорошо.На китайце более 20т(потом продал),по опыту знакомых ходят хорошо. Товарищ на драгу поставил их же(такой же размер),тоже десятку пока откатал в условиях деревни.Да,оправку не делаю, наматываю на перо изоленту от души и работая пером забиваю их в стакан ,аккуратно конечно...
Именно этот "бренд" и этот продавец,не разу не реклама,просто опыт.
https://aliexpress.ru/item/32617346628.html
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:56, 07.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000, да ну что вы, никаких плюшек. работает и работает. просто чем отличается "сельская" местность от городской - это так утрирование. просто в "селе" до клуба километр а напримет тут в нерезиновске 70. и указаные вами пообеки суммарно это один мой в сезон образно выражаясь.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:18, 07.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000, у меня друг тоже ставил себе какие-то обычные, ну вроде норм они были, правда мопед продал в итоге. Но, думаю, насосется масло песка, придется клапан и тефлоновые вкладыши менять еще... Ну нафиг, не те деньги, чтобы родные не взять.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:20, 07.04.2021 [ Лог ]
Наша сельская местность,это грязь по колено после дождя,страшная пыль летом без дождя и практически полное отсутствие асфальта,а где он есть,лучше сьехать на грунт :) В общем,подвеска работает на всю,еще и влага,и пыль повышенная.
Я не дождался и не видел у кого кит сальники навернулись,естественно ресурс ниже родных,но на сколько вопрос,да и что продадут в "сомнительных местах" под видом оригинала вопрос,да и где делают этот самый оригинал тоже есть вопросы..И по цене,разница значительная, если брать два сальника и пыльника,сумма не тыщу,а тыщи р. которые многие не могут позволить.. Я к примеру на вариатор копил и не жрал толком с осени :)
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:34, 07.04.2021 [ Лог ]
насколько ресурс ниже чем у оригинала трудно судить , но могу дать пример для сравнения, я брал скутер 7и лет. сейчас ему 18. ездит на родных. правда уход и обработка и все такое прочее, защита стоит пластиковая, она и от солнечных лучей и от сколов на зеркале пера. пробег на сегодняшний день 120000 с хвостиком. если неоригинал хотяб 50-60 может
отходить то можно и ставить не париться и менять их с каждой заменой масла. а если допустим 15-20 тыщ то это уже вопрос к сельской местности и пробегу в сезон. у нас товарищ один на 650 ездит 8й год, никаких проблем вообще ни со скутером ни с вариатором. но и пробег у него за 7 лет тыщ 20 от силы. то есть он на любого качества неоригинале годами может ездить по паре тыщ км к сезон
Последний раз редактировал Stitomir 20:36, 07.04.2021
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:04, 07.04.2021 [ Лог ]
Ну посмотрим,еще и за драгой товарища на этих сальниках наблюдаю. Мой прошлый мот с ними, пропал с горизонта.
По защите думал,может есть какой хороший вариант,типа купил и поставил? Я печатал товарищу защиту на XJR1200,она и на скай подходит как не странно, примерял, но по мне не эстетично,лучше бы гофры. Гофров большой выбор,но вот какие лучше всего подходят вопрос. В избранном у меня лежат это, не как не закажу,боязно натянется или нет..
https://aliexpress.ru/item/32845751516.html
Только не помню, какой вариант из них по высоте,нужно снова промерять..
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:30, 09.04.2021 [ Лог ]
В былые времена я не один десяток вилок собрал, забивая сальники отверткой. Не потекла ни одна. Но тут многое зависит от сноровки и отвертки, уже лет 7 так не делал и вам не советую. Многие портили перья и в итоге экономия сильно боком выходила
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:21, 09.04.2021 [ Лог ]
Трубой от пылесоса они волшебно забиваются ))
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:10, 10.04.2021 [ Лог ]
Для гурманов,вот модель оправки для 3D принтера.Сам не пользуюсь,забиваю намотанной на перо изолентой(даже имея принтер),так же не разу не было протечек из за такой вот установки...
https://www.thingiverse.com/thing:4724268
Там и чертежик есть и размеры оправок для других популярных сальников.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:04, 10.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000, спасибо, надо будет напечатать
