30.06.2026, 03:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » очень тяжело заводится.
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 09:23, 22.10.2009 [ Лог ]
leon 820
Название и модель можешь написать?
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 10:11, 22.10.2009 [ Лог ]
rosetka, с завода на бургах идет не обслуживаемый кислотный аккум. Он может работать в горизонтальном положении. Ставить только гелиевый не обязательно. :)
motomaximus.ru
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 10:36, 22.10.2009 [ Лог ]
Сейчас заряжу полностью, акк и пойду запишишу надиктофон как крутит.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 10:43, 22.10.2009 [ Лог ]
и видео с деффками ещё сними!!!
Со звуком.
Aaron75,
Гелевый- он же кислотный, необслуживаемый, где кислота при заправке становится нетекущей.
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 10:50, 22.10.2009 [ Лог ]
rosetka,
ну просто я незнаю, нормальная это скорость вращения стартера, по мне так медленно крутит.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 10:58, 22.10.2009 [ Лог ]
если он заводит с нормального аккума, то скорость нормальная!!!
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 12:25, 22.10.2009 [ Лог ]
пока аккум зяряжается, а кстати заряжается не быстро.
Хочу задать еще вопросик, может тоже влияет на плохой старт.
Поставил муфту от 1212, поставил как есть, не обрезал. А она в 2 раза длинее. Может стоит обрезать?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 36 секунд:
а вот такие клемыбыли внизу карба.
Плюс в мемране карба обноружились пару маленьких дырочек, посоветуйте как заклеить, както давно имел дело с этим, непомню.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 13:17, 22.10.2009 [ Лог ]
мембрану лучше менять!! ибо она эластичная и твои заклейки очень скоро, примерно через час работы мотора придут в негодность!!
что такое муфта от 1212??
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 14:02, 22.10.2009 [ Лог ]
rosetka,
Это резинка от карба до коллектора, купил поравзмеру в запчастях, называется муфта ресивера, т.е. от ваз 21112
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд:
вообще сколько гемора может принести дырочка в мембране, диаметром 0,5х0,5мм?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 14:19, 22.10.2009 [ Лог ]
так и писал бы про муфту!! а то обсуждая стартер, можно подумать про его муфту!!
Дырочка в мембране не дает правильно открываться вакуумной заслонке.
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 16:47, 22.10.2009 [ Лог ]
[forum_attachment=10]короче вышел с заряженным акком.
покрутилил чуток, не завелся, видимо пока накачал, карб пустой был.
Покрутил второй раз, завелся. Прокатился, поторохтел минут 20, заглушил. И все аккум издох. Былобы кудвыложить mp3 как крутил акк вначале и конце.
в архиве звуки попорядку
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 17:42, 22.10.2009 [ Лог ]
kabanera, 1998 г.в. это не К1 модель, а W. Полное название модели SUZUKI SkyWave AN400W. K1 это модель 2001 года выпуска, выглядит совсем по-другому.
Где территориально находишься? Можно было бы установить мою мембрану на проверку.
На фото клеммы.. Что за клеммы, куда идут? Обугленные чтоли?
Уровень масла в норме? Заводишь без слабого откручивания ручки газа?
Судя по звукам... аккум в конце-концов сдался и разрядился в ноль.
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 17:52, 22.10.2009 [ Лог ]
нахожусь на западе, кунцевская метро. Клемы с самого низа карба крепятся, одна круглая по центру, другая обычная, вроде как датчик холостого. была вся изоляция на них поплавлена.
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 18:09, 22.10.2009 [ Лог ]
kabanera, понял. Нет, это не датчик холостого, это нагреватель смеси в канале. Аля хитрый \"инжектор\".
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 20:32, 22.10.2009 [ Лог ]
да нет, из-за мембраны врядли такиетраблы, хотя хз. Ща у друга с к1 карб сниму. Потестю.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 24 секунды:
Philin,
Уровень маслав норме, хотя продавец советовал поменять.
Завожу и с откручиванием и без.
Вобщим пошли в гараж, завели к1 друга, шустренько так он у него крутит, поработал минут 15, ставим на мой и вжик... вжик.... и усё. Незнаю где копать.
Последние темы
