15.07.2026, 11:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снять спинку водителя
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:16, 26.07.2021 [ Лог ]
stifford (26.07.2021, 14:35) писал:есть конечно вариант разобрать его полностью, но у меня нет такого степлера, чтобы обратно присобачить обивку.
Снять обивку-это неправильно,что же на заводе собирают сидушку,а потом пристреливают обивку?
Может открутить еще 2 винта и снять все дно?
новичок
  3. 44 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250 K4
  7. Город: Новороссийск
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:53, 26.07.2021 [ Лог ]
Слесарь (26.07.2021, 15:16) писал:
Вроде так и есть)) Она у меня пристеляна к пластиковому дну сидения...
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:58, 26.07.2021 [ Лог ]
Давайте фотки, может у вас сидушка перетянута?
новичок
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:33, 26.07.2021 [ Лог ]
Fasterpast (26.07.2021, 16:58) писал:Давайте фотки, может у вас сидушка перетянута?
ща попробую сделать..
Последний раз редактировал stifford 17:45, 26.07.2021
новичок
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:50, 26.07.2021 [ Лог ]
На первом фото спинка выдвинута вперед полностью, вот то что я вижу в окошках, дальше она не идет....я так понимаю, что стопорные болтики находятся еще дальше...
На втором фото выкрученные болтики механизма регулировки, но это ничего не дает...
далее фото скобок степлера пристреляных к пластиковому дну сидушки и я понимаю, что так не должно быть и его уже кто то разбирал...
Подскажите на последнем фото ориг. обивка или уже что то мудрили? По внешнему виду, вроде как заводская...
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:06, 27.07.2021 [ Лог ]
stifford (26.07.2021, 17:50) писал: на последнем фото ориг. обивка
Вот моя-сравнивай
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:13, 28.07.2021 [ Лог ]
там один маленький винтик прямо на трубке спинки
новичок
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:44, 28.07.2021 [ Лог ]
Stitomir (28.07.2021, 08:13) писал:там один маленький винтик прямо на трубке спинки
где именно??? Трубок там две, на какой из них? Ткните пальцем пожалуйста...а то я уже пластик собрался ковырять...
Последний раз редактировал stifford 08:45, 28.07.2021
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:40, 28.07.2021 [ Лог ]
я не могу показать на своем так как спинка удалена уже а на вашем мне не хвататет фоток. 4 есть нужно ещё 16. а так там принцип прост - в одну из труб ввинчен стопорный винтик, обычно 10-15мм от края трубки и снимается он без разбора сидухи
Последний раз редактировал Stitomir 10:27, 28.07.2021
  3. 134 сообщений
  6. Мото: AN250 был, AN400 K6 был, NC700XD
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:10, 28.07.2021 [ Лог ]
Блин.. Люди спинки снимают. А мне со спинкой удобнее...
новичок
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:24, 28.07.2021 [ Лог ]
Yurik52 (28.07.2021, 12:10) писал:Блин.. Люди спинки снимают. А мне со спинкой удобнее...
Если бы она стояла сантимов на 5-6 дальше, я бы расцеловал того японца...а так у меня рост 190 и мне малость неудобно, хотя жить можно...
Stitomir (28.07.2021, 09:40) писал:я не могу показать на своем так как спинка удалена уже а на вашем мне не хвататет фоток. 4 есть нужно ещё 16. а так там принцип прост - в одну из труб ввинчен стопорный винтик, обычно 10-15мм от края трубки и снимается он без разбора сидухи
В том то и дело, что я не вижу край трубок, у меня он дальше не идет....в окошках в крайнем положении мне видны стопорные прорези, а оконцовка трубок все еще под пластиком...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:04, 28.07.2021 [ Лог ]
странно. должен быть доступ.
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:00, 28.07.2021 [ Лог ]
Кароч. Я всё узнал. Винтиков там два. Один на левой палочке, другой на правой. И видно их когда спинка до упора задвинута назад.
См фото
новичок
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:02, 28.07.2021 [ Лог ]
Yurik52,
Спасибо дорогой!)) Так и есть, только чтобы это понять, мне пришлось снять обивку ( Потому что у меня в этих самых дырочках был виден паролон сидения...Открутил Слава Богу...Хочу сказать, что гооораздо удобнее стало, даже руль чуть придвинуть хочется!!! Спинка классно, но для 190 см она точно не нужна...Спасибо ребята, кто отозвался, от души!
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:57, 28.07.2021 [ Лог ]
руль не трогай. я я подвинул но теперь хочу отодвинуть максимально от себя
