28.08.2026, 10:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Тросики газа на skywave 250 type s 2004г.
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Suzuki skywave 250
  7. Город: Россия
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:41, 11.04.2023 [ Лог ]
Посмотрел по мануалам, дак оригиналы по 3800 руб/шт, б/у варианты просят за 3000 руб/пара.
На сколько понимаю то можно приобрести на али, но для этого необходимо знать все параметры, либо переделать самому.
Поделитесь мнением кто и как менял.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировал usanov.n.v 10:42, 11.04.2023
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:54, 11.04.2023 [ Лог ]
Очень редко выходящая из строя вещь. Готовых на али вряд-ли найдешь, только колхозить универсальные. Проще взять живые б/у и не заморачиваться
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 01:52, 14.04.2023 [ Лог ]
antoxa (11.04.2023, 21:54) писал:Очень редко выходящая из строя вещь. Готовых на али вряд-ли найдешь, только колхозить универсальные. Проще взять живые б/у и не заморачиваться
Дело гоаоришь. тросики практически вечные
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250 Limited
  7. Город: г.Находка Приморского края
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 05:26, 19.04.2024 [ Лог ]
У меня начало закусывать ручку газа. и обратно она перестала отходить. думаю промыть или искать новый тросик? живу в жопе мира. доставка ну очень долго все идти будет. может кто то снимал чистил тросик?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:22, 19.04.2024 [ Лог ]
Их там два. Они крепятся к дросселю системой крепления, проверьте сначала эти крепления, может соскочило или разболталось. Отсоедините их от дросселя и покрутите его. Возможно он клинит. Потом уже можно тросики подёргать тут точно поймёте они не они.
Ну и дроссель за одно снимите продуйте карбклинером каналы если этого ни разу не делали. Полезно. Только запоминайте и фотографируйте как что стояло. Особенно датчик положения заслонки
Последний раз редактировал Stitomir 10:21, 19.04.2024
  3. 134 сообщений
  6. Мото: AN250 был, AN400 K6 был, NC700XD
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:55, 19.04.2024 [ Лог ]
Смазывать тросики это вполне нормальная практика. Совершенно не буде лишним это сделать. Я смазываю жижицей для CVT. Специально не покупал - осталось после давнишней замены. Она жидкая и адгезия просто дикая. Но лучше сделать полный осмотр и профилактику как Ститомир написал.
