12.10.2026, 09:48
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Разница двигателей Бургман 400 2002 и 2003 годов
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:53, 06.11.2023 [ Лог ]
Здравствуйте. Назрел насущный вопрос - двигатель приговорили к капиталке, предварительно смотрю цилиндр на бургман 400 2002 года. Его особо нигде нет или стоит конских денег. Но есть от 2003 года. Облазил форумы и мануалы - вроде одинаково выглядит, не увидел разницы. Может, кто-то знает, сталкивался? Подходят они друг другу или все-таки есть отличия, не получится поженить?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 03:13, 07.11.2023 [ Лог ]
Alexmurr (06.11.2023, 11:53) писал:Здравствуйте. Назрел насущный вопрос - двигатель приговорили к капиталке, предварительно смотрю цилиндр на бургман 400 2002 года. Его особо нигде нет или стоит конских денег. Но есть от 2003 года. Облазил форумы и мануалы - вроде одинаково выглядит, не увидел разницы. Может, кто-то знает, сталкивался? Подходят они друг другу или все-таки есть отличия, не получится поженить?
Приветствую. Подойдет, но надо будет заглушить отверстие под датчик температуры(болт и резинка решают вопрос). У 43 кузова датчик температуры стоит на цилиндре, а у старых карбюраторных версий на термостате
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:19, 07.11.2023 [ Лог ]
antoxa (07.11.2023, 03:13) писал:
Спасибо большое. Да, про датчик в курсе, тут как раз вопросов нет, решаемая вещь. Больше волновало именно сочленение остальных элементов. Вдруг где-то по геометрии не совпадает
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:29, 07.11.2023 [ Лог ]
Alexmurr, Да нет, по сути это один и тот же мотор с мелкими отличиями
