30.06.2026, 11:46
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не работает спидометр.
Grand
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:49, 13.07.2010 [ Лог ]
Всем приветы!
Перестал работать спидометр и одометр.
Подскажите, как диагностировать где проблема? Датчик на колесе? Тросик? Или в приборке что?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:55, 13.07.2010 [ Лог ]
если и то и другое, то в приборке или предохранитель
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:07, 13.07.2010 [ Лог ]
Сначала глянь предохранитель, потом снимай колесо, смотри что с ротором спидометра (такая хрень с круглым магнитом)
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:50, 13.07.2010 [ Лог ]
Grand,
скорее всего датчик на колесе, но надо смотреть
ovsan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:50, 13.07.2010 [ Лог ]
Grand,есть сальник ротора если чо!
Grand
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:18, 14.07.2010 [ Лог ]
Всем спасибо за советы, Вечером гляну предохранители.
Добавлено спустя 9 часов 36 минут 15 секунд:
Предохранители в норме.
А датчик на колесе ремонтопригоден или новый покупать?
и сколько он может стоить?
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:48, 14.07.2010 [ Лог ]
Grand писал:А датчик на колесе ремонтопригоден или новый покупать?и сколько он может стоить?
Неремонтопригоден - новый стоит 700 р !
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:33, 14.07.2010 [ Лог ]
Если именно датчик (неподвижная часть) - покупать. если ротор магнит, то зависит от везения. Мой лопнул ровно по кругу. Немного циакрина - и всё ок.
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:52, 15.07.2010 [ Лог ]
А у меня седня началось не понято чего, то стрелка спидометра начинает скакать показывая фантастическую скорость, то упадет в ноль и там так и лежит. Постоял скай час с небольшим, поехал в магазин стал нормально работать. В чем причина этого цирка не понятна. Кто может помогите советом.
"Смелость и упорство - волшебные талисманы, перед которыми исчезают любые трудности и препятствия." - Джон Квинси Адамс
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:14, 16.07.2010 [ Лог ]
Hans писал:А у меня седня началось не понято чего, то стрелка спидометра начинает скакать показывая фантастическую скорость, то упадет в ноль и там так и лежит. Постоял скай час с небольшим, поехал в магазин стал нормально работать. В чем причина этого цирка не понятна. Кто может помогите советом.
Проинспектируй ротор - пока не поздно - может там просто всё засохло и грязи мног о!
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:42, 16.07.2010 [ Лог ]
Hans,действительно,проверь ротор.У меня,перед тем ,как он развалился,тоже стрелка скакала,то в начало,то в конец шкалы..........
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:53, 16.07.2010 [ Лог ]
Вообщем поменял я всю эту фигню, взял у товарища который в том году разбил свой скай. Сравнив втулку которая стояла у меня и которую взял обратил внимание на выработку. Думаю что стрелка скакала из за этого.
Кто подскажет примерную стоимость датчика спидометра с колеса? Просто взял у чела, ценник ни он ни я не знает, хочет зарядить мне ценник по мегазипу. Но датчик б/у поэтому должен стоить дешевле мегазипа.
Grand
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:51, 27.07.2010 [ Лог ]
Разобрал наконец колесо, развалился магнит.
Подскажите плиз где купить можно.
Grand
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:45, 30.07.2010 [ Лог ]
А Каталог запчастей AN 400Y(AN400E2) для К2 подходит?
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:36, 20.10.2010 [ Лог ]
Всем привет. Перестал, как у многих, работать спидометр на СКАЕ-400. При разборе датчика на переднем колесе обнаружились отколотые напрочь уши на магнитной втулке. Тоже, судя по форуму, не новость. А вот дальше пошло интереснее. Кто говорит, что именно эти уши и есть магниты (по одному в каждом ухе), кто говорит, что вообще не важно, из какого материала они сделаны (служат только для передачи вращения от колеса к втулке). Вопрос №1: Из какого материала сделаны уши? Вопрос №2: У кого есть достоверный проверенный способ ремонта данной втулки, если отломились именно уши, а сама втулка осталась целой? Мегазип не предлагать, ибо хочется иногда поколхозить.
Последние темы
