30.06.2026, 14:16
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Стук при нагрузке
Стук при нагрузке
fura
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:02, 17.03.2011 [ Лог ]
Такая хрень при езде раздаётся стук в раёоне варика
как тока вывешиваю заднее колесо то стук прикращается что енто может быть?
на холостых нет стука
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:50, 17.03.2011 [ Лог ]
Посмотри супорт у меня был такой стук на 400 из-за разбитой направляющей .
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:57, 17.03.2011 [ Лог ]
может быть все более печально, я грешил и на варик и на суппорт оказалось вал, стучал при нагрузке на определеенных оборотах
fura
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:27, 17.03.2011 [ Лог ]
Не уменя вроде постоянно но только когда еду ,а когда колесо вывешено то хоть обгазуйся стука нет
А что за вал?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:35, 17.03.2011 [ Лог ]
коленчатый, под нагрузкой звенит
fura
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:43, 17.03.2011 [ Лог ]
А без нагрузки?
Если коленчатый то он должен на всех режимах звенеть!
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:10, 17.03.2011 [ Лог ]
глянь еще реуктор, я его менял тоже, у меня был так скажем ход колеса вперед назад около сантиметра, тоесть вперед назад колесо свободно хоило примерно на см окружности, сначала туда шайбу вытачивали но потом все равно звенел в итоге во время переборки полностью редуктор поменял
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:48, 18.03.2011 [ Лог ]
Ever,
Не пугай человека) не надо готовить к худшему, он же расстроится...
fura,
Ты из СВАО ведь, завтра буду копаться в гараже, приезжай послушаем, я по бургам не спец но кое что услышать могу, познакомимся заодно)
Еще по теме, бывалые мастера всегда учили что хороший стук себя всегда проявит сам)) но если это например суппорт то такого проявления ждать можно долго а иногда и опасно
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:55, 18.03.2011 [ Лог ]
Да ужжж, у меня на китайце направляющая выкрутилась и на перекрестке у светофора попала в дырку вентиляции диска, чуть не кувырнулся через руль....так что тормозюки - однозначно надо глянуть....
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:03, 18.03.2011 [ Лог ]
antoxa,
включи логику, суппорт- стучать может при попадания на неровности кочки тряску, стук будет слышен даже при скидывании с подножки
редуктор - будет стучать чти вращении колеса точнее в тот момент когда шестерни под уходят в нагрузку и потом нагрузка спадает
вариатор- ролики они не стучат а шелестят когда они засраты ременнымой отработкой в качестве гязи
инородный стук болтания- его найти не составит труда
коленвал- на валу стучит только шатун, и стучит от иноса нижней шейки(вертикальное биение) на низких оборотах слабый стук при повышении оборотов и нагрузки уже ярко выраженный металлический звук
поршень- разбивает отверстие под палец, легкий металлический звук
болезнь 400ток это коленвал из за большой нагрузки и короткого хода он страдает больше всего самые болезнение места это нижняя шейка так как получает сильное давление в момент опускания поршня и начала подъема, и в момент перехода подъма поршня и начала опускания (верхняя нижняя мертвая точка), по этой же причине разбивает и поршень, у меня прям музей есть и поршень есть и шатун после такой болезни
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:30, 18.03.2011 [ Лог ]
Не обижайся но помоему ты первый кто столкнулся с такой болезнью как разбивание поршня пальцем, хотя все возможно... Но очень странно
Суппорт задний это весьма непонятная штука там, у меня как приезжаю в гараж колодки скрипят так что ахренеть можно, остывает - не скрипит)) и так у многих, говорят пройдет как дороги высохнут, у меня даже видео скрипа есть. Хотя может еще играть роль то что они еще не притерлись(новые)
На счет редуктора в целом согласен - стучит при разности нагрузок или постоянно гудит(подшипники)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Я к тому что стучать там есть чему. Может у него что-то где то раскрутилось просто, надо послушать и попробовать все таки выявить звук на централке
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:36, 18.03.2011 [ Лог ]
Ever писал:в момент перехода подъма поршня и начала опускания
8
fura
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:52, 18.03.2011 [ Лог ]
Да но и без нагрузки он должен стучать!?
Такая хрень вот вывисил я колесо газую звука нет даю искуственную нагрузку методом блокировки заднего тормоза им всюравно нет стука
Но как тока скидываю с централки и даю газу то ещё до движения проявляется стук
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:09, 18.03.2011 [ Лог ]
Это надо слушать, тебе уже выдвинули возможные теории
fura
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:23, 06.04.2011 [ Лог ]
Разобрался стук идёт из редуктора что енто может быть?
Последние темы
