05.04.2026, 11:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Наивный вопрос про стартер
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:16, 23.03.2011 [ Лог ]
Тапками не кидайте-вопрос наивный.
Когда включаешь стартер,свет фар тускнеет.
Нормальное явление-мощный потребитель,понижение напряжения в цепи,все как в авто.
Но почему при попытке запустить стартер,при откинутой подножке или не нажатом тормозе фары так же тускнеют.Стартер ведь не работает!
  3. 3322 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:01, 23.03.2011 [ Лог ]
Слесарь, первый тапок!
Я ЛИЧНО три раза прочитал твой вопрос и понял:
Ты Гений! Гений задавать наивные вапросы..
Слесарь писал:фары так же тускнеют.Стартер ведь не работает!
А при чем стартер тут???
Фары тушит кнопка..
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:11, 23.03.2011 [ Лог ]
Слесарь, дополню то что сказал INGES - фары гасятся релюшкой, а она как раз срабатывает от кнопки.
Т.е. это не от мощного потребителя они гаснут, а специально отключаются, что-б не мешать мощному потребителю.
Кстати, если нажать кнопку не зажимая тормоза фара тоже гаснет, это даже на заведенном можно увидеть, но тормоза в таком случае нажимать крайне не рекомендуется... :)
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:43, 23.03.2011 [ Лог ]
Главное правильно задать вопрос:)
Если бы я спросил для чего нужна релюшка в блоке предохранителей(которая по электросхеме никчему не подсоедена)-много ли умных ответов услышал?
А так моментальный и исчерпывающий ответ.
Спасибо всем откликнувшимся.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:20, 23.03.2011 [ Лог ]
У меня был подобный случай.
Поворачиваешь ключ, а фары и проборка не горят, нажимаешь на кнопку стартера, заводишь, все равно ничего не горит. Так несколько раз подряд, а потом при заведенном двигателе нажал на кнопку стартера и вдруг все включилось.
Полностью разобрал правый пульт до винтика, все почистил, где нужно смазал. Сейчас все работает без проблем
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:22, 23.03.2011 [ Лог ]
народ, вы когда отвечаете на вопросы, хоть думайте!!! вас могут читать дети
кнопка стартера, в нажатом состоянии рубит силовую цепь фар без помощи реле(поэтому и обгорают контакты)
реле в презихранителях, это реле поворотов
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:49, 23.03.2011 [ Лог ]
ROSetkA,
а если, всё-таки, хоть раз в схему электропроводки 400ки глянуть?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:09, 23.03.2011 [ Лог ]
глянь!!
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
или ты мне предлагаешь???
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:15, 24.03.2011 [ Лог ]
ROSetkA писал:кнопка стартера, в нажатом состоянии рубит силовую цепь фар без помощи реле
Не глядя в схему, но глядя на кнопку - как можно нормально-разомкнутым контактом рубить схему? Или я не так в институте учился, или все-ж реле где-то есть 4
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:32, 24.03.2011 [ Лог ]
там на кнопочку приходит 4 провода
2 на фары замкнуты без нажатия
2 на стартер, замкнуты при нажатии
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:53, 24.03.2011 [ Лог ]
Dr. 88,
нормально замкнутыми ...
я когда вешал кнопку на отключения фар тож прих\"№л
при нажатии на кнопку стартера контакты Силовой цепи света размыкаются ...
т.е. через пульт ампер 10 проходит ...
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:23, 25.03.2011 [ Лог ]
denisio, Странно, когда я ремонтировал кнопку мне показалось на замыкание...
Но у меня сам пластиковый рычажок сломан был, я его перчаткой зацепил и вырвал, по этому может и не помню точно что было с контактами, т.к. их вскользь видел.
