01.07.2026, 05:48
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » У кого какой аккумулятор на бурге 400ке?
Bolt
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:33, 11.04.2011 [ Лог ]
Доброго времени суток, бургмановоды! Умер аккумулятор... В связи с чем встал вопрос, какой у кого аккумулятор стоит на 400ке? До этого несчастного случая стоял CBTX12-BS. По мануалу маркировки нет, только характеристики аккума. Знакомый бургмановод подказал, что нужен YTX9-BS. В магазине сказали, что по каталогу бла-бла-бла-12-бла на 11 Ah. У меня бургман АН400к7 если что wburg Всем заранее спасибо за ответы.
ЗЫ. Модераторов прошу не пинать, если тему не там создал 3
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:55, 11.04.2011 [ Лог ]
Мануал тебе в качель...
Bolt
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:44, 11.04.2011 [ Лог ]
МихаилSSW, вот... уже сколько людей, столько и вариантов. По этому мануалу емкость 10 Ah, по другому - 9Ah... по третьему сразу маркировка дана...
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:48, 11.04.2011 [ Лог ]
Ну и поставь по своему мануалу, лишь бы форм фактор (размеры и полюсовка совпадал)...
kroko
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:02, 11.04.2011 [ Лог ]
а почем нынче акк?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:22, 11.04.2011 [ Лог ]
YTX9-BS ставились до 2003 года, дальше шли YT12A-BS.
Battery Type: YT12A-BS
Voltage: 12
Capacity: 9.5
Dimensions: 6\" x 3.4375\" x 4.1875\"
Weight: 6.3 lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 105mm
Metric Weight: 2.8 kg
Polarity:
Acid Volume: 0.5
Amps: 1
C.C.A.: 175
У меня кстати стоит с завода еще с индексом FT12A-BS, и до сих пор живая
vldmr
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:19, 11.04.2011 [ Лог ]
Вот буквально 4 дня назад вытаскивал из Ская К7 аккумулятор и смотрел:
FTZ9-BS
12v 9AH
150x87x105 мм
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:45, 12.04.2011 [ Лог ]
В стоке идет этот аккумулятор:
YT12A-BS габариты 150х88х105, емкость 9,5 Ач, полярность обратная
Ориентируйся на обозначение 12A-BS, т.к. первые буквы производители могут ставить свои (Yuasa- YT, Koyto-FT, также встречаются OT и др.)
Также думаю плотненько могут влезть эти аккумы:
YTZ14S габариты 150х87х110, емкость 11,2 Ач, полярность обратная
YTZ12S-BS габариты 150х87х110, емкость 11 Ач, полярность обратная
А этот точно не подойдет, т.к. при тех же габаритах имеет другую полярность:
YTX9-BS габариты 150х86х107, емкость 8 Ач, полярность прямая
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:16, 12.04.2011 [ Лог ]
У меня K3 поставил Varta YTX9-BS по мануалу вроде так 75
Покупал где-то за 43-45 зеленых.
Bolt
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:52, 12.04.2011 [ Лог ]
Цитата:Вот буквально 4 дня назад вытаскивал из Ская К7 аккумулятор и смотрел:
FTZ9-BS
12v 9AH
150x87x105 мм
Я померил свой CBTX12-BS - 148х130х85
прямая - это слева плюс или минус?
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:51, 13.04.2011 [ Лог ]
У меня СТ-1212, влез без проблем, ставил в связи с установкой более мощных ламп Н4 найт брекер плюс от Осрама.
  3. 610 сообщений
  6. Мото: skywave 400 к7 , Honda NC700xd
  7. Город: Рязанская губерния
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:17, 09.08.2011 [ Лог ]
Проблема та же - скоропостижно скончался аккумулятор. Тот который стоял- MF12V7-1A фирмы Phoenix - на него даже ссылок в инете не нашол. Подскажите какой лучше взять (в смысле качества) и где в Москве купить. И как расшифровываются эти буковки маркировки.
аппарат такой же- скай 400 к7
Жизнь- очередь за смертью. Дурак лезет без очереди.
В действительности всё оказалось не так, как на самом деле.
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:42, 09.08.2011 [ Лог ]
Митяй70 писал:какой лучше взять (в смысле качества)
Yuasa - но они по 4500 где-то !
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:51, 09.08.2011 [ Лог ]
Митяй70, этот бери
dobriiden
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:38, 09.08.2011 [ Лог ]
а почему он сдох? у меня хрен знает какой уже второй год пашет....хотя и кипел. мож рр накрылся
Последние темы
