10.02.2026, 20:18
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как посмотреть ошибки FI ?
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:00, 21.04.2011 [ Лог ]
Можно посмотреть ошибки FI самостоятельно без сканера или нужен какой то сканер?
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:38, 21.04.2011 [ Лог ]
Под мордой есть шестиконтактный разем к нему подходят провода
один провод Черный с белой полосой B/W, второй провод белый с красной полосой W/R.
вот их нужно закоротить и включится DEALER MODE.
Коды ошибок можно посмотреть в мануале
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:22, 21.04.2011 [ Лог ]
http://burgman-club.ru/faq/337-faq-400-j
elektronika.html
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:52, 21.04.2011 [ Лог ]
Спасибо.
новичок
  3. 35 сообщений
  6. Мото: SkyWave400 <-Sym Jet4 125 <- Meitian50
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:58, 12.11.2013 [ Лог ]
svvvik (21.04.2011, 09:38) писал:Под мордой есть шестиконтактный разем к нему подходят провода
никак не найду под мордой ская (2004й год) похожий разъем :( куда смотреть? как к нему добраться?
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:16, 13.11.2013 [ Лог ]
он чуть левее центра против хода движения над траверсой, под резиновой заглушкой. Там 6-ти пиновый разъем, но провода подходит к нему 4. Добраться можно без съема морды, но если не получается - снимай (мож он там завернулся как-нибудь)
Последний раз редактировал Aaron75 01:17, 13.11.2013
motomaximus.ru
новичок
  3. 35 сообщений
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:13, 13.11.2013 [ Лог ]
Aaron75 (13.11.2013, 01:16) писал:мож он там завернулся как-нибудь
так и оказалось. Нашел его на ощупь в охапке проводов, по характерному резиновому колпачку.
andrex
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:35, 15.06.2014 [ Лог ]
При наличии ошибок лампа FI горит постоянно или до запуска двигателя?
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:51, 15.06.2014 [ Лог ]
Смотря какая ошибка. Есть ошибки которые "горят" до и после запуска, а есть, которые только после... Если мигает, а не горит, двиг уже не запустится.
andrex
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:16, 15.06.2014 [ Лог ]
Включаю зажигание и пока работает насос горит FI, читать ошибки? Как должно быть не знаю, счастье только приобрел
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:39, 15.06.2014 [ Лог ]
andrex, это просто тест лампочек приборки ..
motomaximus.ru
maxym132435
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:48, 18.06.2014 [ Лог ]
oil change как снять?
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:20, 18.06.2014 [ Лог ]
maxym132435 (18.06.2014, 13:48) писал:oil change как снять?
На Ми 8 кнопкой - контроль, на Ту 154 записью в бортовой журнал, а чё у тебя за аппарат- нам не известно.
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:21, 18.06.2014 [ Лог ]
Нажимай и удерживай обе кнопки в течении нескольких секунд - затем выбирай интервал через который лампа снова загорится и подожди пока приборка выйдет из этого режима.
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:23, 18.06.2014 [ Лог ]
Феня знает, он все мопеды переломал :)
