17.09.2026, 02:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Переднее колесо
Переднее колесо
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:03, 30.04.2011 [ Лог ]
вобщем такя ситуевина. 2 раза влетал в яму. до этого вроде такого небыло)...непомню точно.
вобщем бросаю руль а его колбасить начинает в стороны.
колесо крутил - визуально деформаций, биений, восмерок нет) по крайней мере на глаз не заметно)
и еще кто знает?! в снятое переднее колесо вставляю ось, а она там немного люфтит...должно так быть?
а еще при прохождении поворотов, при наклоне скут начинает раскачиватся именно от переднего колеса...как бы по восьмерке...
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:21, 30.04.2011 [ Лог ]
правь диск, потом смотри на ровность перьев, уже после этого проверь траверсу
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:17, 30.04.2011 [ Лог ]
Подшипники глянь заодно.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:04, 30.04.2011 [ Лог ]
--IGOS--,
а до этого руль не колбасило? грузы руля есть? на моем тоже колбасит, руль не родной
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:29, 30.04.2011 [ Лог ]
У меня колбасило - клубные посоветовали подтянуть траверсу, подтянул - и о чудо, не колбасит! wburg
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:36, 30.04.2011 [ Лог ]
С трудом представляю что такое траверса, видимо конструкция удеживающая перья передней вилки.А как она подтягивается?
новичок
  3. 48 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400X был
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:39, 30.04.2011 [ Лог ]
где-то на youtube видел клип, как тип ездил без рук с кофром и без него. когда ехал с кофром без рук, то руль калбасило влево-вправо как только он его отпускал, потом делал тоже самое без кофра и руль стоял ровно. у меня тоже если руль отпустить его начинает болтать, но сзади кофр на 46л. и меня это не парит, без рук по нашим дорогам чревато кататься.
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:45, 30.04.2011 [ Лог ]
Точно!В этом году поставил кофр и начало колбасить.Переднее колесо больше разгружается, и если траверса регулирует усилие поворота руля, то её подтяжка должна решить проблему с кофром
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:32, 30.04.2011 [ Лог ]
подшипники отличные. все смазал.
руль родной. грузы есть. без кофра в молодости не колбасило. вот с того сезона началось. вот и начал париться.
перед как бы жидковат получается. зимой все разбирал. смазывал колонку рулевую. потом ездил на мойку \"голый\" - раскобаса небыло. обрадовался. все навесил - появился(((
попробую траверсу подтянуть еще. когда едешь кажется как бы в ней дело....
про ось кто скажет?
