30.06.2026, 16:26
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Про иммобилайзер на К8.
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:46, 12.05.2011 [ Лог ]
У меня америкос 2008-го года.
Выточил из стальной болванки запасной ключ.
Заводится без проблем.
Значит нет иммобилайзера в ключе...
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:58, 12.05.2011 [ Лог ]
RAMIRAS писал:У меня америкос 2008-го года.Выточил из стальной болванки запасной ключ.Заводится без проблем.Значит нет иммобилайзера в ключе...
ИМХО: Значит либо ключ с чипом у тебя в кармане, либо имобилайзер выключен ключиком под декоративной панелью что под приборкой.
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:06, 12.05.2011 [ Лог ]
Второго ключа рядом не было.
А можно про панельку подробнее, может схема или фото её...
И как отключать\включать иммобилайзер?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:12, 12.05.2011 [ Лог ]
фотку замка зажигания гони, скажем, что и как
на америкосах бывает отсутствуют иммо
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:32, 12.05.2011 [ Лог ]
RAMIRAS, Между рулём и панелью приборов панелька на ней шильдик Сузуки
Большой Брат следит за тобой
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:36, 12.05.2011 [ Лог ]
Рамирас, не парься, это не про твой!! дяди думают, что у тебя без контактный запуск!!
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:50, 12.05.2011 [ Лог ]
ROSetkA, а на ключах тоже есть иммоблайзер и по идеи болванкой нельзя завести
amd751
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:02, 12.05.2011 [ Лог ]
а лампочка с \"ключиком\" на приборке мыргает, когда скут стоит?
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:51, 12.05.2011 [ Лог ]
Поддергиваешь панель под щитком приборов, слева будет замок и предохранители с релюшками, может он выключен.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
amd751 писал:amd751
у меня- не моргает....а должна?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 05:38, 13.05.2011 [ Лог ]
Бося,мигает в течение 24 часов после выключения зажигания
Зенит
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:18, 13.05.2011 [ Лог ]
Тоже обратил внимание, что лампочка с ключом моргает. Кстати, про ключи. Я как-то писал, что у меня их аж пять штук, хотя все говорят что должно быть только два. Забыл совсем про них, завтра проверю все ли подходят.
Последние темы
