13.10.2026, 22:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Непонятки с указателем температуры
Brenwen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:26, 22.05.2011 [ Лог ]
В последнее время начал чудить указатель температуры на приборке - стрелка сама гуляет вверх-вниз независимо от режима движения. Особенно заметны рывки когда даю газ. В то же время, когда долго стоял в пробке несколько раз включался на короткое время вентилятор - значит на него данные о температуре вроде как идут верно. Подскажите, где искать проблему?
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:33, 22.05.2011 [ Лог ]
сразу думается что плохой контакт. она выше рабочей температуры поднимается?
Brenwen
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:55, 22.05.2011 [ Лог ]
Где именно плохой контакт? В датчике? В приборке? При нормальной езде температура не поднимается выше нормы, только если стоять в пробке или медленно ехать по лесной тропинке. Вентилятор в этих случаях всегда включается.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:57, 22.05.2011 [ Лог ]
с датчика знач норм выход. вентилятор включает ведь. знач в приборке гдет.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:31, 23.05.2011 [ Лог ]
Brenwen Контакты смотри на приборке и на указателе в приборке.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:08, 23.05.2011 [ Лог ]
Скорее всего контакт на самом датчике. Датчик на головке стоит, показует данные на приборку, там часто он хреновый где мамка на него одевается. Вентилятор другой датчик включает насколько я помню
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
точнее не совсем там где мамка одевается, а где железка на которую одета мамка приклепана к датчику, припаяй, и отпиши по результату))) тоже есть подобные чудеса, стоишь на месте все четко показывает, едешь бывают глюки, но вентилятор всегда как часы. Я просто знаю что у меня там все болтается, руки пока не доходят, главное вент работает как положено
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:21, 23.05.2011 [ Лог ]
antoxa прав, вентилятор включается от другого датчика (расположен он как правило внизу радиатора), а датчик показометра температуры где то на движке должен быть.
