01.09.2026, 01:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Лязг при глушении двигателя
Brenwen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:11, 20.07.2011 [ Лог ]
Скутер заводится и работает нормально, но при глушении мотора иногда слышен громкий металлический лязг, как удар по металлу. Подскажите, что это может быть и насколько опасно? Было предположение, что это может быть обгонная муфта стартера.
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:28, 20.07.2011 [ Лог ]
И у меня такое, я думал это нормально.
Kind Admin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:31, 20.07.2011 [ Лог ]
После где-то 40к пробега появилось, первое время не обращал внимание, пока поршневую не развалило, вот теперь вторые 40к подходят, начинаеться таже песня. Еще бывает на холодную , на холостом ,постукивает звонко, после прогрева проходит. Может кольца почистить надо, а может и поменять, вскрытие покажет :(
Полезность: 1 | сообщение № 4 отправлено 11:31, 20.07.2011 [ Лог ]
Все правильно, обгонная муфта стартера клацает. Так было, есть и будет - это нормально
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:38, 20.07.2011 [ Лог ]
обычное явление +работа декомпрессора
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:02, 20.07.2011 [ Лог ]
Ну и Зашибись
Dimakanson
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 06:06, 17.08.2011 [ Лог ]
и мой постукивает когда глушишь.Ну раз это нормально....
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:13, 17.08.2011 [ Лог ]
Абсолютно нормально. И ни с какой поршней не связано, у меня после капиталки уже 8 тысяч абсолютно тоже самое и не жужжу wburg
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:27, 09.11.2011 [ Лог ]
И у меня кляцкает. И на 150-ке 4Т кляцкало........Это нормально.
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Suzuki burgman 400 2008
  7. Город: Республика Беларусь, г. Новополоцк
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:39, 16.08.2017 [ Лог ]
Подниму тему.
Burgman 400 2008 года.Тут описывают случаи когда глушат двигатель. У меня же почти один и тот же лязг что при глушении, что когда заводишь. Причем первый раз я такое услышал недели две назад, потом неделю не слышал, потом последних два дня участился лязг что при глушении, что при старте. Но не каждый раз лязгает. Не могу уловить закономерность. Может и на холодном лязгать, и на горячем двигателе.
Прилагаю видео лязга: http://rgho.st/private/8hFqhrcQj/7ae24c4aed7e32671de5b6e071043422
Может кто сталкивался с таким ? Что бы это могло быть ?
Последний раз редактировал jony35 21:47, 16.08.2017
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:13, 17.08.2017 [ Лог ]
Декомпрессор видимо кляцает.
Нормально это.
  3. 3 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:44, 17.08.2017 [ Лог ]
Тут вспомнил ещё одну особенность. Если глушу, и слышен такой лязг, то когда завожу, он же обязательно повторится, даже если скутер всю ночь отстоит. Но если глушу, и этого лязга нету, то 100% когда завожу, его и не будет.
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Снегоход
  7. Город: Самара
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:39, 17.11.2017 [ Лог ]
Поставил 400сс карбовый на снегоход самодельный.Сегодня завёл и тоже насторожился резкой остановке двигателя при глушении с неприятным звуком.У всех также или у меня по другому?
https://www.youtube.com/watch?v=A3aarr6KLo0
