30.04.2026, 00:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится 400ка
Не заводится 400ка
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:22, 30.08.2011 [ Лог ]
у меня такая же проблемма не заводиться и искра есть и бенз поступает((
Если это шпонка и у меня я буду очень рад, а с какой стороны стоит генератор?
и если шпонка то вопрос к Медисону, нашел ли он шпонку и от чего действительно подходит?
жду Ваших скорейших ответов....
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:29, 30.08.2011 [ Лог ]
garik6230, А ты зачем аватарку уважаемого человека стырил? Нехорошо так! 1
manta
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:52, 31.08.2011 [ Лог ]
У меня была такая проблема. Изготовил шпонку из регулировочной шайбы толкателя клапана ВАЗ 2108/09. До сих пор ходит, а предыдущие две срезало как ножом, из другого металла были. Надо взять штангенциркуль, замерить толщину остатков шпонки, и поити купить в магазине шайбу. Купленную шайбу разрезать отрезной машинкой ( ничем другим не получится) и обработать до нужного размера. Удачи
P.S. Потребуются еще спец. съемник и прокладка
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:23, 31.08.2011 [ Лог ]
Эол,
Согласен
garik6230,
Установи новый аватар пожалуйста если хочешь - но фотографии членов клуба лучше не использовать - путает это !
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:48, 31.08.2011 [ Лог ]
Господа, очень извиняюсь за аватар.
Прошу меня простить))
А что там говорили что какая то готовая шпонка подходит? Уточнить нельзя от куда подходит?
И где это все стоит?
Добавлено спустя 5 часов 21 минуту 3 секунды:
еще вопрос, разобрал сегодня пол скутера((
снял крышку под которой стоит зажигание, предварительно слив масло и охлаждайку.
Вопрос, как определить что шпонку срезало?
как открутить магнето?
если можно фото.
что делать блин(((
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:59, 31.08.2011 [ Лог ]
Цитата:как открутить магнето?
СЪЕМНИК НУЖЕН .
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:46, 31.08.2011 [ Лог ]
спасибо за инфу, но я пока не понимаю как определить срезало ли у меня шпонку не снимая магнето?
может как то можно определить?
Я просто приехал на часик и больше он не завелся и звуков никаких характерных не было что чтото лопнуло или срезало. Вот сижу и голову ломаю , что снял сегодня крышку слил масло с жидкостью блин, а может это все зря?
Boo
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 11:58, 01.09.2011 [ Лог ]
Померяй компрессию. Если компрессия в норме (ну или хотя бы она есть), тогда, я думаю, скорее всего - шпонка. Т.е. сбились фазы зажигания. Ну а чтоб это проверить/устранить нужно снимать ротор.
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:12, 01.09.2011 [ Лог ]
оо это уже аргумент)) Спасибо.
Померил компрессию вроде как 10 очков(если конечно компрессометр не врет).
значит надо теперь калдовать как снять ротор.
Если у кого есть в Питере съемник то отпишитесь плиз.. или звоните +7 904 645 22 73
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 18:27, 02.09.2011 [ Лог ]
вчера купил съемник в автомагазине и сегодня за час снял ротор, действительно срезало шпонку. Теперь глобальный вопрос где ее найти или от чего подходит?
Прошу всех откликнутся где можно взять или заказать. Поможите 47
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:46, 03.09.2011 [ Лог ]
garik6230, Спишись с Aaron75!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 08:53, 04.09.2011 [ Лог ]
garik6230,
Сходи в автозапчасти грузовые! Там есть одна фишка - там еще шпонка на шестерне балансирного вала есть, она такая же(можно взять для образца), а от какого-то генератора она на 0,8 мм больше, на балансирный вал только родная полдойдет, а на ротор можно и больше смело брать!
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 23:45, 04.09.2011 [ Лог ]
antoxa,
а по конкретнее нельзя узнать? от какого грузовика
или модели и от чего именно на этом грозувике?
я думаю это потом людям будет очень полезно знать.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 07:13, 05.09.2011 [ Лог ]
garik6230,
Понятия не имею. Если кто поедет в магаз грузовой с образцом, пускай и спросят. Я еще зимой это все собрал и 10 тыр проехал
